Hallo Gemeinde,
ich hoffe Ihr koennt mir bei meinem Problemfall MHC-5600 helfen. Kurz zur Historie: Ich habe diese Anlage ueber, naja Ihr wisst schon, ersteigert. Also musste ich auf alles gefasst sein!
Meine erste Sony!
Als diese Anlage schlussendlich mit einem Transportschaden ankam war ich weniger begeistert "heul". Saemtliche Plasteklipse an der Verstaerkerfront und Rueckseite waren abgebrochen, der Magnet eines Tieftonlautsprechers sogar abgerissen und purzelte im Gehaeuse herum. Dann gingen die Probleme los... . Leider habe ich diese Anlage vor meinem Eingriff (in den Verstaerker) nicht auf Funktion geprueft. Schade.
Zum Verstaerker:
Nach erster Sichtung des Verstaerkers sind mir ein Haufen ausgelaufene Kondensatoren aufgefallen, die ich prompt gewechselt habe. Zugleich wurden die betroffenen Leiterplatten vom Elektrolyt befreit. Dabei ist schon ein SMD-Transistor der "rechts" eingebauten Platine am Reinigungsstaebchen haengen geblieben, den ich mit etwas Geduld wieder einloeten konnte. Als alles wieder zusammengebaut war und ich den Verstaerker in Betrieb genommen habe, stellte ich fest, dass die beiden Relais der Lautsprecherschutzschaltung nicht zuschalten. Sonst scheinen aber alle Funktionen bedienbar zu sein. Da ich keinen Schaltplan besitze und im Netz auch nicht finden koennte, wird es fuer mich sehr schwer werden den/die Fehler zu lokaliesieren. Habt Ihr eine Idee wo ich als naechstes mit der Fehlersuche fortfahren kann?
CD:
Der CD-Spieler schaltet sich mit der Anlage ein. Beim Oeffnen und darauffolgenden Schliessen der CD-Schublade faehrt Antriebsmotor diese wie gewohnt ein, schaltet aber in der Endlage "zu" nicht ab und dreht noch kurze Zeit weiter bis die Schublabe wieder ausfaehrt und in dieser Position verharrt. Gibt es dort einen Endlagenschalter, der nicht mehr funktioniert wie er soll oder muss ich wo anders mit der Fehlersuche beginnen?
TAPE:
Hier ist mir aufgefallen, dass die Antriebspese der beiden Tonwellen fehlt. Wenn ich nun die Anlage starte und das Deck sich einschaltet, dreht "ein" Motor fuer kurze Zeit, danach passiert nichts mehr. Das Kassettenfach laesst sich nicht oeffnen. Haengt dies mit der fehlenden Pese zusammen? Oder gibt es weitere Fehler im Deck bzw des Verstaerkers als Gehirn?
TIEFTOENER:
Gluecklicherweise war die Schwingspule noch i.O. Also habe ich versucht den schweren Magneten wieder zu befestigen, da Sony keine Ersatzlautsprecher liefern kann. Ist ja auch irgendwie verstaendlich. Und eine andere Anlage (als Ersatzteilspender) kommt fuer mich nicht in Betracht.
Also wurde der Magnet provisorisch mit vier Schweisspunkten wieder am Chassis befestigt. Dabei hatte sich die Gummisicke vom Chassis etwas abgeloest. So scheint der Lautsprecher vorerst trotzdem wieder seinen Dienst zu verrichten, zumindest schlaegt die Schwingspule nicht an! Ich bin gespannt auf den Praxixtest.
Schonmal vielen Dank fuer Eure Hilfe! In diesem Sinne frohes Schaffen...
Andreas
