Philips VR 676 - Kassetteneinzug / Zahnradstellung
  • Hey,
    ich sitze vor einem Philips VR 676 der bis eben den Einzug oder die Ausgabe von Videokassetten verweigerte. Manuell konnte die Kassette bis Anschlag in den Schacht geschoben werden.
    Nun hab ich das Gerät geöffnet und nach dem konischen Zahnrad, und der Schneckenschraube geschaut, die nach allgemeiner Einigkeit die häufigste Fehlerursache für dieses Problem sein sollen. Beide Rädchen sind intakt.
    Nun habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auf der Rückseite der Platine das Bauteil aus Abbildung 3 entfernt, weil ich dachte, es hindert Zahnrad 2 von der Kraftübertragung auf Zahnrad 3 in Abbildung 2 . Im Nachhinein verstehe ich, dass das so gewollt war und sein sollte.
    Denn bei manueller Kassetteneinfuhr bis zu einem gewissen Punkt, soll vorerst nur die Kassette reingeschoben werden, aber noch kein anderes Zahnrad als Nummer 2 gedreht werden.
    Nun habe ich aber schon an allen anderen herum gedreht, so dass die Stellung des großen Zahnrades (Zahnrad 1) und die des Bandspannwerkes sowie die der Kassettenführung nicht mehr übereinstimmen.
    Kennt jemand eine Grundstellung aller Komponenten (Bandspannwerk, Kassettenführung, und großes Zahnrad auf Bild 2) in der ich die Sache wieder gerade rücken könnte?
    Nächtliche Grüße,
    Eathen.
  • Nun hab ich das Gerät geöffnet und nach dem konischen Zahnrad, und der Schneckenschraube geschaut, die nach allgemeiner Einigkeit die häufigste Fehlerursache für dieses Problem sein sollen. Beide Rädchen sind intakt.
    Aber höchstwahrscheinlich nicht mehr fest auf den Achsen. Oder was meinst du mit intakt?
    Irgendwie Schade, den das 676 ist eins aus den letzten guten Serien. Auch mit super Hi-Fi Ton. Schacht ausbauen und mit dem schon angesprochenen Manual sollte eine Reparatur möglich sein. Allerdings ohne Übung wird's wohl etwas dauern. Und ob sich das noch auszahlt? Die Andruckrolle wird wohl auch hinüber sein. Zumindest glaube ich dies selbst auf diesem Foto erkennen zu können. Andruckrolle ca. 12€, Repsatz Zahnstange/Schnecke auch so in der Größenordnung.
  • Also die Achsen sind schon fest. Allerdings habe ich nun doch einen Riss an der Schnecke entdeckt.
    Gerade eben habe ich auch irgendwie wieder alles so zusammenbekommen, dass er brav das Band entgegennimmt, es entsprechend einfädelt und man spulen konnte.
    Nur beim Auswurf blieb er dann wieder hängen. Dieser Steg in Bild 4 fährt bei "Eject" nicht zurück und hält damit das Band fest.
    Und Zahnrad 3 und 4 in Bild 5 greifen nun nicht mehr optimal ineinander. Es knackt ein wenig, so als ob es rutscht.
    Wird wohl also doch ein RepKit werden. Zeit spielt bei der Reparatur keine Rolle :) Es ist die Faszination an Technik die mich antreibt :p
    Jetzt bräuchte ich nur noch das Service Manual was überall so freudig per PM versendet wird ^^
    Oder gibt es noch andere Tips?
    Bzw. Was genau ist die Andrucksrolle?
  • Und Zahnrad 3 und 4 in Bild 5 greifen nun nicht mehr optimal ineinander. Es knackt ein wenig, so als ob es rutscht.
    Ich glaub noch immer, daß der Kunststoff nicht mehr fix mit dem Metalldorn verbunden ist -> dreht durch. Das ist das was ich mit "Zahnräder sind nicht mehr fest auf der Achse" meine. Der Riss im Kunststoff deutet ja auch darauf hin und da es ja _der_ Standardfehler ist....
    Btw. mit Tanya ist wahrscheinlich die Seite gemeint die jede Suchmaschine unter z.B. "tanya manual" findet. Auf eserviceinfo liegt sicher auch was dazu.
    Wenn du meinst der Bandzughebel fährt nicht mehr zurück (Bild 4), weiß auch nicht mehr wo und wie der bedient wird. Ist schon zu lange her...
  • Irgendwie Schade, den das 676 ist eins aus den letzten guten Serien.
    Du findest Den Turbo echt ein gutes LW? Also mir kommt nichts neueres als G2 an die verbliebenen Bänder!
    Sorry für OT!
    Jens
  • Du findest Den Turbo echt ein gutes LW? Also mir kommt nichts neueres als G2 an die verbliebenen Bänder!
    Ja. Punkto Bandlauf, Gleichlauf und Abtastgenauigkeit ist es top. Auch wenn die G-Decks massiver aussehen und das Turbo Drive etwas filigran, der Eindruck täuscht. Gute Andruckrolle natürlich vorausgesetzt. Und die Philips Elektroniken aus dieser Zeit und noch ein paar Generationen danach sind bez. Bild- und Tonqualität so ziemlich das Maximum was aus VHS rausgeholt wurde. Zumindest wenn man etwas mehr Schärfe bevorzugt gegenüber glattgebügelt und weniger Rauschen. Hi-Fi Ton aber auch Linear Ton waren in dieser Zeit die Philips sowieso nicht zu schlagen ;) Schade das die damals kein letztes S-VHS mehr gebaut haben.
    Einem Panasonic aus der Zeit würde ich aber meine Bänder auch anvertrauen. Den Geräten die in den letzten Jahren verkauft wurden aber eher nicht.
  • Hallo Eathon
    Wechsel zuerst mal den Turbodrive siehe Dein Bild 2, Zahnräder auf den Stangen.Dann setze das Laufwerk laut Markierung in Nullstellung.Löte den Fädelmotor ab und versorge ihn extern, Netzteil. So kannst Du mit Gefühl (Spg) eine Cassette (ohne Band!) einfahren lassen. Frag mal im Shop nach Philips Turbodrive ASWO ET. Nr.912 369. Durch Löcher in Zahnräder sind Markierungen vorgegeben. Danach wird auch der besagte Hebel wieder seine Postion finden.
    Viel Glück :thumbup:
    Gruß Simba2
    Ich habe an diesen Plastik-Laufwerken mit Austausch von Rep-Sätzen jedenfalls viel Geld verdient! :D ;)
    Das ist die Ursache des Problems!
    Wenn es "knackt", dann hast Du noch ein Zahhnrad gekillt!
    Ist es einmal übergesprungen, dann ist es hinüber!
    Rep-Satz wechseln!
    Dazu muss der Loading-Motor und die Halterung ausgebaut werden.
    Schneckenrad lässt sich nur in einer bestimmten Position einbauen. keine Gewalt anwenden!!
    Kassettenschacht muss in der richtigen Position eindesetzt werden, sonst zerstörst Du die Plastik-Ritzel wieder!
    Gruß Uwe
