Gerät befindet sich im DEMO-MODUS.
Schaltet drei Programme rauf und dann wieder runter, schaltet das Menü ein und aktiviert den VT, danach geht alles wieder vo vorne los.
Auf die FB reagiert das Gerät nicht, FB ist i.O.
Wie deaktiviere ich den Demo Modus.
Danke Andi
Blaupunkt MS70-100 Digital Pro FM600.70
Hi, versuch mal folgendes:
Grundig-Jahrbuch 1998 TV-Technik
Grundig Service 2.61Demo on: Taste "L+" am Gerät gedrückt halten und das Gerät mit der
Netztaste einschalten. Innnerhalb von 10 sec. die "P+"-Taste betätigen.
Demo off: Innerhalb von 10 sec nach dem Einschalten die Taste "P-"
am Gerät betätigen.RTV
Danke für den Tip, geht aber nicht da keine Lautstärketasten vorhanden.
Das ist das drehbare 100Hz Gerät von Blaupunkt.
Gerät ist ca 10-12Jahre alt oder noch älter.
Bedienteil sitz oben oben und hat nur Anwähl Tasten und +- Stelltaste. Es müßte einer der ersten Grundig 100Hz Chassis sein.Danke Andi
+ Taste gedrückt halten beim Einschalten mit Netztaste
(lt. Grundig Jahrbuch 1992 für CUC1835)
Chips -
da müßte Grundig-Chassis CUC1860 drin sein.
MfG -
CUC 1835, CUC1860, CUC1880 und CUC1890 sind bis auf Anpassungen an verschieden große Bildröhren soweit gleich.
Vielen Dank
Hat SUPER geklappt
Gruß Andi
Sorry, jetzt bin ich in den falschen Thread gerutscht!
RTV
