Habe hier einen Digital 400S bei dem durch trockenen Elko das Netzteil IC gesprengt ist. Kann mir jemand freundlicherweise sagen welches IC hier verbaut ist? Beste Dank in Vorraus.
Beste Gruesse
Uwe Halenka
Beste Gruesse
Uwe Halenka
foto wäre nicht schlecht. aber wenn du sagst, dass ic ist gesprengt, wirds wohl schlecht mit foto...
Genau, der ganze Deckel ist weg.
Gruss
Uwe Halenka
Ist das der Globo Digital 400 ?
Der Philips DSR 300 (Foto) hat glaubig das gleiche oder ähnliche Innenleben wie der Digital 400 . Beim Philips steckt der IC 1L0380R drin.
Danke fuer die Rueckmeldung!
Ja, ich denke es ist ein Globo Geraet, leider nicht gleich mit dem Philips.
Beste Gruesse
Uwe Halenka
ich werde mal schauen was da genau drin ist hab die Teile noch rumfliegen
Melde mich dann wenn noch nötig.
MfG Video6
Prima, wenn auch nicht eilig. Ich wollte das Ding als Leihgeraet fertig machen.
Beste Gruesse
Uwe Halenka
Hallo!
Ich habe von den Globos mal 250Stk. repariert und da immer den FSQ0365RN von Farnell eingebaut, damit liefen die Kisten immer. Oft ist auch noch der Gleichrichter und die Si mit hopps gegangen, Ursache für das IC-Sterben ist meistens ein defekter 47uF/400V Ladeelko.....
Prima,
danke fuer die Information!
Die Ursache war in der Tat der Ladeelko, der war so trocken das das Innenleben beim Schuetteln klapperte.
Den Rest hatte ich mangels Ic Daten nicht geprueft. Wir werden dann Sehen.
Jedenfalls besten Dank!
Beste Gruesse
Uwe Halenka
Dann brauch ich die Kiste ja nicht extra aufzureißen.
Mit freundlichen Gruessen. Video6
