Chassis BEKO 22.1. HOT (2SC5331) gewe. und SiWi auch gewe. TV wieder eingeschaltet. Bild normale Größe lt. Testbild. HOT stirbt nach ca 1 Stunde betriebszeit, war sehr heiß und nimmt den SiWi des BDX für OW mit. Kalte Lötstellen wurden vor dem einschalten beseitigt. HOT Hersteller ist Toshiba. Gibt es evtl. Änderungshinweise die durchzuführen sind.
Medion Md 21032A HOT stirbt
War der HOT wirklich von Toshiba oder stand das da nur drauf (Fake)?
Bei solchen Fehlern schaue ich mir auch immer gern den Ansteuerimpuls des HOTs am Scope an...
Habe diesen vom Großhandel bezogen, Toshiba stand drauf
Aufknacken, Chip anschauen.
eine andere idee wäre mir besser
Bau doch mal eine 2SC5331 aus andere Bezugsquelle (oder Schlachtchassis) ein und schau dir - wie von Alex581 beschrieben - auch die Ansteuerung an der Basis an.
darauf bin ich auch schon gekommen, soviele chassis haben sich nicht angesammelt, trotzdem danke
neuen HOT (2SC5331) eingebaut und mit mit dem oszi gemessen, am K vom 2SC5331 liegen 1200V an, bei der fallenden flanke; halbe höhe ist ein sehr kleiner knick zu sehen, kann aber sein weil OW fehlt. An der B entspricht die messung auch lt. schaltplan. Trotzdem wird der HOT sehr heiß. Bei ASWO gibt es diesen HOT für BEKO (dieses Chassis). Ist wohl speziell dafür geeignet, weil ausgemessen. Was ist eure Meinung; diesen bestellen oder?
Wie steht es um den Booster-C und die Modulatordioden?
Gruß Stefan
Das funktioniert auch mit einem nicht selektiertem HOT. C512 (Siebelko für den Horizontaltreiber) ist noch okay? Übergangswiderstände im Ablenkstecker?
Moin Lothar,
die Probleme hatte ich auch, schau mal hier:
http://repdata.eu.dedi359.your…961&highlight=#post460961
Hartmut
Ich habe den HOT 2SC5331 gewechselt, stammt aus einem Grundig, dort lief er mit normaler Betriebstemperatur, in den Medion eingebaut und wird wieder heiß, ich glaub, ich brauch erst mal eine Denkpause
Spule L505 gemessen 148uH im ausgebauten zustand, nichts zu riechen, deformierung des spulenkörpers ist nicht zu erkennen.
prüfe mal R512, R513, D503 sowie auch C512.
Uwe
R512 i.o. R513 i.o. D503 i.o. ausgelötet und gemessen, C512 wurde auch gewe.
TR 502 durchgemessen, ohmisch i.o. keine berührung zwischen primär und sekundär,
Wenn der HOT zu heiß wird, dann gibt es 3 mögliche Ursachen:
1. Überlast oder fehlerhafte Resonanz durch einen Defekt in der H-Endstufe.
2. Fehlerhafte Ansteuerung.
3. Mindewertiger Transistor.Durch Messung der Ansteuerung und der Imlulsantwort mit dem Oszilloskop lässt sich das von einem Fachmann schnell einkreisen.
Hast Du entsprechende Messungen gemacht?
