Hallo zusammem,ich benötige eure Hilfe.
Ich habe ein problem mit diesem Fachbildfernseher,das ist meine erste reparatur beim Flachbildschirm.Fehler hergang Schalte ich das Gerät ein kommt kein Bild aber der Ton ist da schaltete ich kurz mehr fach das gerät Ein und Aus ca. 4-6 mal dann kam das Bild , nun kommt es nicht mehr,schachlte ich das Geräte ein klackt das Relais und kurz danach kann man sehen das der Bildschirm hell werden will wird dunckel und der Ton ist da .ich habe die zwei Netzteile aus gebaut und geschaut nach schleche Lötstellen waren aber keine zu sehen,ich überprüfte beim Netzteil 1. diese 8 ELKOs 1800µF 35V und stellte fest das 6 ELKOs nur 1600µF 35V haben und 2 stück dafon haben 1775µF35V kann dies der anlauf fehler sein?? oder ist das Display defekt.? Ich bedanke mich für eure Hilfe.
MfG.Joachim
