Hallo zusammen,
ich hoff Ihr könnt mir helfen.
Ich habe meinen Grundig R 2000 Receiver zerlegt weil kein Sender mehr reinkam, also kein Empfang hatte.
Bin dann auch auf den Fehler gekommen da die PLL Platine keinen saft bekommen hatte auf Grund eines defekten Widerstandes.
Ich habe diesen getauscht und die Spannung von 15V war dann auch sauber da auf der Platine.
Nach dem Zusammenbau lief der Receiver 5 Min und es qualmte.Es stellte sich raus das der neu eingelötete Widerstand rauchzeichen von sich gab.Beim Spannungsmessen hatte ich dann auch 28V was eindeutig zu viel ist.
Ich hab eine andere PLL Platine eingebaut und der Receiver lief wieder, jedoch die Spannung war noch zu hoch.
Beim Messen konnte ich aber feststellen das die Spannung sich veränderte von 15V sprang sie auf 28 und wieder zurück.Meistens geschah das auch wenn ich mit einer hand das Gehäuse berührte.
Meine Frage ist nun was kann das sein, ich hab absolut keine Ahnung.
Vom Trafo her stimmt die Spannung, nur dann wo es auf die andern Platinen geht ist sie zu hoch und springt halt.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar
