ich habe einen Grundig Sydney 72, Chassis CUC 5365 bekommen. Dem Vorbesitzer hat man in der Werkstatt gesagt, daß die Bildröhre defekt wäre und ihm ein neues Gerät verkauft.
Die Fehlerbeschreibung paßt auf einen spoardischen Schluß einer Kathode (Rot) zur Heizung. Wenn er gerade funktioniert, soll das Bild sehr gut sein.
Ich habe ihn inzwischen mehrfach eingeschalten und dabei einmal das Problem gehabt:
- Bild rot, Rücklaufstreifen sichtbar
- helles Knallen im Bereich der Bildröhre - hört sich wirklich an, wie IN der BR
- sofort aus und wieder an - alles wieder normal
- längere Zeit hatte ich ihn noch nicht angeschalten
Nachdem ich eine Menge Beiträge dazu im Forum gelesen habe (Vielen Dank !), sieht es nicht danach aus, daß man da kostengünstig zu einer passenden intakten BR aus einem anderweitig hoffungslosen Fall kommt.
Ich möchte es mit dem potentialfreien Betreiben der BR-Heizung versuchen. Für Tips dazu wäre ich dankbar.
Meine momentane Primitiv-Idee:
- Relais an die originale Heizspannung
- 230V-Trafo wird durch Relais geschalten
- Gleichrichter, Elko, LM317
Die Heizspannung beträgt 6,3V, nehme ich an. Ist das richtig ? Wie hoch ist der Strom ? Reichen ca. 500mA ?
Vielleicht finde ich in meiner Raupensammlung auch einen passenden DC/DC-Wandler oder baue einen zusammen.
Der Sache mit den zusätzlichen Wicklungen am ZT traue ich nicht so 100%-ig. Wenn diese Bildröhren schon so empfindlich auf Schwankungen der Heizspannung reagieren, mache ich mir lieber etwas mehr Arbeit.
Ansonsten bin ich natürlich für Vorschläge offen, falls jemand noch so etwas rumzustehen hat. Die Fernbedienung ist leider auch weg...
Hat jemand einen (elektronisch transportablen) Schaltplan - vielleicht auch nur auszugsweise vom Bereich BR-Platine und SNT ? Ich würde mich sehr freuen.
Thomas
