Polaroid TLU-01511CU Schaltet nach ca 10 sec. auf StandBy
  • Hallo habe einen Polaroid TLU-01511CU
    Flat TV
    schlatet sich nach kurzer Zeit selbst in StandBy.
    Habe keinen Schaltplan tipe aufs Netzteil:
    Netzteildaten (Barcode: PP25P102075004497 drunter: 19-860-AB0-P150BTLTA-2H)
    Preview Technology
    PIXXXXTLTX Version: A
    200-001-XXXXTLTX-AH
    Kann mir einer Helfen oder den Schaltplan schicken.
    Vielen Dank!!!
    ___________________________________________________________________________
    Natürlich kann man es auch auf den Müll werfen aber wo wär den da die Herausforderung!
    diese Geräte habe ich bisher nur in Spanien gesehen die werden da u.a im Supermarkt "Carrefour" vertrieben.
    Das Netzteil müsste man doch einfach durchmesen und durchprüfen können.
    Ist die Beleuchtung OK?
    Gerade kleinere LCD Tv's haben gerne defekte Leuchtstoffröhren durch grobe Behandlung.
    Für dieses Gerät sind beim Teiledealer keine Ersatzteile hinterlegt....mal ein Foto hochladen.....
    Mfg Andreas
  • Hallo Gerät läuft kurz mit Bild oder Menü
    schaltet dann in StandBy. Wenn man jetzt einschalten will geht er gleich wieder auf StandBy.
    Kann man das Netzteil ohne Lastbereiben um zu sehen ob es läuft.
    Habe 2 Bilder mit angehängt.
  • Die würde ich pauschal alle ersetzen, dabei möglichst 105° Typen bestücken. Nachlöten kann auch nicht schaden, auch mal einen Blick auf die SMD Widerstände auf der Rückseite werden: Da werden die sowieso schon sehr hochohmigen Widerstände in der Regelung im Inverter gerne noch hochohmiger.
  • Danke erst mal werde mir die Elkos besorgen.
    Melde mich dann wieder!!
  • Hallo habe die Elkos getauscht.
    Habe jetzt festgestellt das sich nur die Beleuchtung ausschaltet.
    Was könnte es sein.
    Beim ersten Einschalten bleibt die Beleuchtung länger an.
    Danach immer nach ca 10 sec. Dunkel. Kann es an der Beleuchtung liegen wo bekomme ich eine her!
  • Hast du nur die Elko´s getauscht oder auch den Kondensator über dem Trafo?
    Und wie schon gesagt die Aufschrift vom Trafo posten.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Ja habe nur die Elkos getauscht den Kondensator habe ich noch nicht bekommen.
    Aufschrift von Trafo folgt noch. Danke schon mal
