Hallo
Bei meinem Samsung LE 40A616 A3F habe ich nur bunte streifen,habe T-Con gewechselt ohne Erfolg.bitte um Tipps
Netzteil Elkos überprüft.
Vom Netzteil 5.3 V liegt nur 5.0 v an andere Spannungen OK
samsung LCD mit Streifen
Da ist dann wohl das Panel defekt, wenn das Tauschen des T-Con's nichts gebracht hat!
wie kann ich sicher sein ,dass Panel defekt ist.
Wenn du keine Schrifteinblendungen beim Aufruf des Menüs hast, der Fehler immer gleich bleibt bei sämtlichen Betriebsarten (HDMI, Scart, TV-Empfang, Videotext) und der Tausch des T-CONs ohne Erfolg war, dann bleibt wohl nicht mehr viel übrig!
Ich repariere von diesen Geräten ca. 120 im Monat- du kannst mir da vertrauen! -
Wenn ich am T_con das rechte Flachbandkabel abhänge dann habe Ich das Bild da auf einer hälfte aber mit streifen
Das Bild mit abgezogenen Flachabdkabel 1. von Links
Defektes Panel...
jepp würde ich auch sagen. P.G.H .
MfG Video6
Diese Vermutung habe ich ja auch schon geäußert- ich weiß jetzt nicht, was er noch hören möchte...
danke an euch,Rep.unrentabel mit Panel
