LE40M71B - Helle Bildbereiche überstrahlen
  • Hallo zusammen,
    habe mit unserem 4 Jahre alten TV ein kleines Problem.
    Seit kurzem überstrahlen helle Bildbereiche, man sieht auf dem Bildschirm einen Schatten der von hellen bläulichen Bereichen ausgeht. Der TV bekommt das Signal via HDMI, der Bildfehler tritt über 2 verschiedene Quellen auf, was darauf schließen lässt das der Fernseher selbst den Fehler produziert und dieser nicht von Wiedergabegerät verursacht wird.
    Hat jemand einen Tip was es sein könnte?
    Gruß F.
  • hallo,
    sieht nach Mainbord oder T-con aus!
    Typische Ausfallerscheinungen nach 3~5 Jahren bei Samsung.
    Beide Leiterplatten werden nach gut 4 Jahren nicht mehr hergestellt!
    Der Fehler wird in nächster Zeit schlimmer bleibt nicht mehr viel Zeit.
    Bleibt noch die Reparatur auf Bauteilbasis d.h beschaffen und löten von BGA Bauteilen.
    mfg Andreas
    danke Dir für die Antwort ...
    Wie aufwendig ist die Reparatur wenn man Bauteile umlötet? Was würde das an Kosten verursachen?
    Sind die Bauteiel SMD oder normal, normal könnte man noch selbst umlöten, aber SMD dürfte zu klein sein.
    Gruß F.
    da sind BGA Bauteile ohne Beine drinne die sind vermutlich noch nicht kaputt da lösen sich durch die Hitze die Lötkugeln unterhalb des Bauteils.
    Man könnte die Bauteile wiederbefestigen dazu ist aber eine BGA Lötanlage erforderlich die vermutlich nur wenige in der Wekstatt zu stehen haben werden.
    Da kommen ganz schnell mit Arbeitslohn und Material einige Scheine zusammen und es könnte auch sein das durch die Hitze der Bauteile die Sandwich Leiterplatte
    beschädigt wurde dann ist die Aktion zum scheitern verurteilt.
    Sieht nicht gut aus....
    Übersteigt bei einen Consumer Gerät den Zeitwert nach 4~5 Jahren deutlich....
    In meiner Nähe gibt es die Fa AVC.de die haben die Ausstattung für solche Reparaturen d.h die erforderlichen Geräte für BGA löten.
    Sonst bleibt nur noch sich mal bei Samsung sachkundig zu machen was eine Reparatur in der autorisierten Samsung Vertragswerkstatt kosten würde.
    Mfg Andreas
    ich fand bis gestern Abend den Fernseher eigentlich ganz gut ....das hat sich natürlich geändert, habe eben nachgesehen, 4Jahre ist er auf dem Monat alt, NP war 1800 Euro ... und jetzt nach 4 Jahren Bauteile defekt die nicht mehr hergestellt werden, das war wohl der letzte Samsung, auch wenn ich die Fernseher von denen echt gut finde (Design).
    Angenommen ich baue die Teile aus und würde Sie dir schicken, was kost der Spaß das nachzulöten?
    Gruß F.
    ich und mein Kollege haben keine BGA Lötanlage da mußt du mal schauen wer sowas hat und der in der Lage ist die Arbeit Fachgerecht auszuführen.
    Nicht nur bei Samsung gibt es nach 3~5 Jahren keine Ersatzteile mehr auch andere Hersteller liefern nach der Garantiezeit keine Erstzteile mehr.
    Ich vermute mal das sich unter 250.-€ plus Steuer nichts reparieren lässt....
    Mfg Andreas
    das natürlich schade, den alles was mehr als 100 - 150 kostet lohnt sich nicht mehr, man bekommt nen neuen in der Größe für 400 Euro.
    Danke Dir trotzdem für Deine Hilfe.
    Gruß Rafael P.
    habe zwar nen neuen geordert, möchte den alten aber nicht kampflos aufgeben.
    Ich hab jetzt festgestellt das der Fernseher fast perfekt läuft wenn er warm wird, im kalten Zustand ist das Bild mittlerweile mit einem Blaustich versehen, sobald er warm wird verschwinden die überstrahlten Bereiche und der Blauschleier ist auch weg.
    Habe jetzt in einem anderen Thread gelesen das es auch einzelne Bauteile sein könnten die Temperaturempfindlich sind (z.B. Kondensatoren), wie wahrschinlich ist es das es nicht das Mainboard bzw. T-con ist sondern nen Kondensator??
    Gruß F.
    habe jetzt die Kondensatoren geprüft, sieht alles normal aus.
    Habe aber das Singnaleingangsborad gefunden im Web, 70 Euro, lohnt es sich dieses zu bestellen oder wird der Fehler eher doch im T-Con zu suchen sein?
    Gruß F.
    der fernseher ist zerlegt und ich probier gerade wann der Fernseher der Fehler verursacht.
    Wenn man am LVDS Kabel wackelt dann wird das Bild immens gestört, wenn man es in eine besteimmte Richtung zeiht dann verschwinden die Bildfehler.
    Kann es das Kabel sein und wenn ja, wo bekomm ich ein neues her?
    Gruß F.
  • Oft steht die ET Nummer auch auf dem Kabel selbst. Müßte bei Samsung mit BN anfangen.
    Es sind öfters auch unterschiedliche Panels im gleichen Gerätetyp verbaut. Am TV steht auch noch die Side Version
    leider scheint das Kabel doch nicht das übel zu sein, aheb jetzt mit einem Fön die Bauteile der reihe nach aufgewärmt um zu gucken wann der Fehler verschwindet, wenn man das T-Con aufheizt dann wird das Bild besser und der Fehler verschwindet.
    Kann jemand nachsehen ob es das T-Con bei ASWO noch gibt?
    Die Bezeichnung ist: 400WHC8LV1.3
    Wie bekommt man die Kabel vom LCD aus dem T-Con, einfach kräftig an dem "Fähnchen" ziehen, möchte das ungern kaputt machen.
    Gruß F.
