Bei einem Videorecorder Panasonic NV-FS 90 ist die Bildwiedergabe und Aufnahme einwandfrei.
Der Ton kommt kurz einwandfrei für ca. 3 Sekunden und ist dann total weg. Auch am NF-AUX-Ausgang nichts.
Bei Tonausfall auch kein Ausschlag auf dem Display. Bei der Aufnahme und beim Durchschleifen ist der Ton o.k.
Habe den Tonkopf und die Anschlußkabel ohmmäßig gemessen, aber keinen Fehler festgestellt.
Die Kiste hat mal DM 2500,-- gekostet, wie bekannt lohnt sich heute kaum eine aufwendige Reparatur mehr.
Vielleicht hatte mal jemand diesen Fehler gehabt und einen Tip ?
Jürgen
Panasonic NV-FS 90 Tonfehler
Das ist ein Gerät mit Hifi-Spur...da kommt der Ton nur wenn manuell eingeschaltet oder wenn keine andere Tonspur auf der Cassette ist, vom Tonkopf.
Danke,
ich habe verschiedene Kassetten, garantiert ohne HI-FI Spur probiert, kein Ton.
Auch nach Neuaufnahme der gleiche Fehler, Ton kurz einwandfrei da, dann weg. -
Das ist nicht aufwendig, der Signalweg lässt sich mit den Oszi schnell verfolgen.
Ich vermute mal einen tauben Elko um IC501 oder IO-Pack.
Ein gut lesbares Sercivemanual hat Tanya.Gruß Uwe
habe gerade das gleiche Problem.
Ton geht aus nach ca. 1 sec. oder startet sofort ohne Ton.
Aussteueranzeige geht in diesem Fall auch auf 0.
Das dig. Zählwerk läuft beim Abspielen nicht, jedoch beim schnellen Vor-/Rücklauf schon.Hat das Tauschen von Elkos das Problem gelöst?
Welche Elko(s) waren defekt?
Sieht man es denen an?Viele Grüße Flakko
Nein!
Messen! -
Wobei, wenn der CTL nicht da ist würde ich eher auf Bandführung tippen (Andruckrolle?)
Jens
dann würde das Bild aber Streifen bekommen was er aber nicht schreibt.
aber beim spulen schon geht der Zähler!
MfG video6
Ihr habt beide Recht!Wenn das Band so aus der Spur läuft, dass der CTL und Ton ausfällt, dann werden die Bänder wahrscheinlich auch sehr stark beschädigt und müssten an einer Seite Wellen ind Knicke aufweisen.
Wie auch immer, für eine solche Reparatur benötigt man Fachwissen und Erfahrung!
Gruß Uwe
Da hat das G2 half loading, Andruckrolle ist nicht involviert, da ist der CTL dann da.Gruß
Jens
Hallo Uwe,
das stimmt allerdings beim G(2)-Deck!
Jens
Elko auf dem Servo-Pack mit ESR überprüfen. Zu diesem laüft einen flach kabel vom Laufwerk. und wenn ich mich noch ricitg erinnere da ist ein ic mit kunstoff Dekel auf die Platine.
Gruß -
kann man die betreffenden Elkos im eingebauten Zustand oder auch ausgelötet mit einem Vielfachmeßinstrument überprüfen?
Nein!
Auslöten und erneuern der Elko ist verfault...kostet nur weinige -.ct.
Mfg Andreas -
das ist der vorteil vom ESR da muss man nicht die ELKO auslöten. Gibt es beim ELV als bausatz für ca 50 oder 60 Euro
