Gerät: Philips AWC700/22
Fehler: liest keine CD ein und zieht diese auch nicht richtig ins laufwerk.
Ausgeführte Arbeiten: laufwerkselektronik nachgelötet, defekten smd stabilsierungstransistor an der lichtschrsnkensteuerung gefunden (der BC807-25 am MM1469).
den transistor habe ich bereits getauscht und das laufwerk ließt seitdem auch wieder ein, jedoch habe ich beim messen mit einem infarotthermometer festgestellt das dieser im betrieb eine oberflächentemperatur von +90° erreicht. (ich tipp mal im kern dürftens 10-20° mehr sein). ist das normal oder liegt da ein weiterer fehler in der schaltung vor? betriebsspannungen hab ich schon nachgemessen, die liegen alle im toleranzbereich, auch ein langzeittest des 7808 am digioszi brachte keine schwankung zutage.
ich hab halt nur keine lust drauf das die kiste in 14 tagen wieder samt verärgertem kunden in der werkstatt steht...(der kunde ist einer von der "studierte hochnasengeneration")
