Hallo liebe Gemeinde.Nenne einen Vsx 1011D mein Eigen.Leider macht er nicht das wozu er gebaut wurde.Nämlich Musik.
Das Fehlerbild äussert sich wie Folgt
Fehlerbild AV Reciever Pioneer VSX-d1011
Reciever liess sich normal einschalten allerdings auf Kopfhörerausgang und Boxenausgang kein Ton.
Nach Service Manual in den Diagnose Modus gewechselt
Werte Protect Check DC 255
Protect check Overload 002
Protect check Fanstop 000
Protect check Temp 000
Während des Betriebs wurde kurz die Versorgungsspannung zur endstufe unterbrochen und danach wieder hergestellt.Flachbandkabel mit verlöteten litzen.
Es gab ein "knack"geräusch und der Reciever ging in den Stand by modus über.Dabei blinkte nur noch die Stand by Led.
Nach 2 -3 tagen wartezeit während das Gerät vom Netz getrennt ist lässt sich der Reciever kurz einschalten,schreibt in das Display AMP ERROR und geht wieder in den Standy by modus mit blinkender LED.
Sicherungen wurden überprüft
Da ich den Reciever durch die abgeklemmt Endstufe mom als Vorverstärker nutzen kann,wobei sich aber noch ein Problem äussert nämlich das auf dem FR kanal ein lautes Plopp geräusch zu hören ist ,sobald man den Reciever ein oder auschaltet,oder die Quelle umschaltet oder den Modi.Hab hier gelesen das jemand ein 820er modell hat und der fehler in der Lüftersteuerung lag.Das Manual habe ich auch.Falls jemand ne idee hat ,bitte her damit.Mfg und nen schönen Sonntag noch.
