Hallo und guten Tag,
bei meinem Satellit 300a ist der Netztrafo defekt. Diesen möchte ich ersetzen, kenne aber die Werte nicht. Bei ESI und im Internet bin ich leider nicht fündig geworden.
Hat jemand ein SM für mich?
Vielen Dank
eku
Vielen Dank
eku
Bei ebay ist gerade ein Satellit 300 drin. Vielleicht mal dort nachfragen.
Ich vermute das da 8 Batterien drin sind. Dh 12V.
Dann würde ich einfach ein 12 V Netzteil anschließen. Oder einen 12 V Trafo
der gleichen Größe einbauen. Spannungsumschaltung dann ausbauen und
beschriften "only nur 230V".
Hallo Roldor, vielen Dank für die Info.
Es sind 6 Baby = 9 Volt
Ein SM wäre doch sehr hilfreich.
Gruß eku
So so, ein 12V-Trafo liefert also 12V Gleichspannung, interessant...
Hallo nochmal,
Der Trafo sollte sekundär mehr als 10 V ~ haben. Mit 9 V ~ läuft der Grundig nicht.
Muss mal schauen wo ich einen herbekomme.
Hat jemand trotzdem ein SM für mich.
Gruß eku
Was steht denn auf dem defekten Trafo drauf?
Vieleicht kannst Du auch ein Foto einstellen!?
Hallo Uwe S,
ja kann ich machen. Kommt am Montag.
Gruß eku
Dann ist noch was anderes kaputt, Dioden oder GlättungsC.
Der Trafo hat 9V~ 800 mA (nach Gleichrichtung 11V DC lt. Plan).
Hier mal das Schaltbidl, wenns hilft:
Hey Abdul,
wenn du schon was aus anderen Foren klaust,
dann gib
1. den Fundort an, hier: http://www.tecfo.de/index.php?page=Thread&postID=926#post926 und
2. übernimm die Auflösung wenigstens wie im Original.
Hallo allezusammen,
Hey Abdul,
wenn du schon was aus anderen Foren klaust,...
Amanda_Lohmer: Bist Du sicher, ob er das 'geklaut' hat ?
Das hat er bestimmt nicht 'geklaut'
Gerdio
eku: wenn du noch was brauchst laß es mich wissen, dann klau ich mir noch den Rest.
Ich lach mich tot.
[Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie132/00008351.gif] [Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie132/00008351.gif] [Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie132/00008351.gif] [Blockierte Grafik: http://www.smiliemania.de/smilie132/00008351.gif]
Im (arithmetischen) Mittel liefert jeder Transformator null Volt. (Einmal schreiben reicht übrigens.)
Hallo Leute, vielen Dank für die Infos.
Danke an Abdul für den NT Auszug.
Mit dem NT Auszug kann ich etwas anfangen und werde mich mal um die Gleichrichtung kümmern.
Übrigens habe ich beim Auslöten des Trafos ein durchgescheuertes Kabel entdeckt, welches mit großer Wahrscheinlichkeit den Exitus des Trafos verursacht hat.
Wenn ich das Gerät fertig habe, melde ich mich nochmals.
Herzlichen Dank an alle.
Gruß eku
Häng doch mal eine Glühbirne ran, dann wird Dir vielleicht ein Lichtlein aufgehen.
Wollte das zweitemal löschen, hab nicht gefunden wie.
Jetzt weiß ich wo der Strom herkommt. Im Erdkabel sind im Mittel 0V und 0A !!!
so das Gerät lauft wieder. Es war nur der Netztrafo defekt. Ich habe ein altes Steckernetzteil geschlachtet.
Es hatte im Leerlauf ca. 10,5 V~ / die Leistung lt Aufdruck 10 VA. Das Gerät läuft prima und der Trafo wird nicht heiß.
Habe trotzdem die vorhandene Thermosicherung primär zwischengeschaltet.
Insgesamt ein schönes 80er Jahr Gerät, Antenne heil und gerade, Beschriftung kaum abgegriffen, toller Klang,
zu schade für den Wertstoffhof. Es wird einen schönen Platz im Regal bekommen.
Herzlichen Dank nochmals an alle für die Hilfe.
Sollte doch jemand ein komplettes SM haben, mann wies ja nie, wäre toll.
Danke eku
ich weiss auch nicht , wer hinter diesem "Abdul der König" steckt- ich bins jedenfalls sicher nicht.vieleicht imitiert ja der erich nicht nur tierstimmen.
Gerd aka Abdul (der Echte)
Und noch ne Runde:
Roldor, Du irrst, oder hast es nicht verstanden. Arithmetischer Mittelwert
Apropos den ganzen Fakes, die hier herum laufen: Ich bin in keinem technischen Forum jemals unter einem anderen Nick als "tcfkao" bzw. "tcfkat" aufgetreten.
Das macht es mir etwas schwer, einem "Gerd" -- der laut eigener Aussage (in einem anderen Forum) mehr als zwanzig Accounts innehat, und darauf offensichtlich auch noch stolz ist -- zu glauben. Es ist natürlich leicht mit vielen Nicks beliebige Scheinidentitäten anzunehmen, zu diskreditieren und denunzieren...
