Die Emitterwiderstände müssen im Wert genau stimmen, sonst läuft das Netzteil nicht korrekt an.
Wie sieht die Spannung über den Emitterwiderständen aus? Dreieckförmiger, schön linearer Stromanstieg?
schon mal einen Lampentest gemacht?
Diese Gerät Zeilennetzteil, nix Lampentest...du verstehn?
Muahaha!
Diese-Chassi-CUC7303-nix-sein-Zeilennetzteil-Du-verstehn?
Gruß, H.
Da muss ich ja selber mitmuahahan....ich verstehn, aber Thread verwechseln, ohne nochmals zu lesen...war gedanklich im CUC3510
schon klar, aber es war trotzdem ein schöner Schnitzer
Hallo Lothar 2
wo ist mein" Betten"
schick mir ´ne Bahnkarte ich mach das Ding in Ordnung, es sei denn es ist dein Ergeiz, wie ein Pittbull den Fehler zufinden.
aber so bin ich auch. weitere tipps weiß ich auch nicht mehr was Kollegen alles dir berichtet haben.
Trotzdem schönes Wochenende bei uns regnets
gruß
Wenn du Hilfe brauchst, was die Schaltungstechnik des SMPS angeht, dann melde Dich!
Hallo Frank, zu deinem Hinweis
Zur Sicherheit hatte ich die Sicherung durch eine 100W Lampe ersetzt. Der UC ist neu. Wenn ich an PIN 7 des UC anlege, wird R 663 heiß. Die Z Diode 3,6 V wurde auch gewechselt.
Laß die Lampe drinnen, lege am IC PIN7 Betriebsspannung an und miss die Spannung PIN3 mit dem Scope. Hierr müsste eine Dreieckspannung ca. 1Vss anliegen. Wie sieht dieses Signal aus?
-Stromanstieg linear, aber extrem schnell auf 1V: Trafo hat leichten Windungsschluss. Bei starkem Windungsschluss würde es den Transistor verreißen.
-Stromanstieg beginnt nicht bei Null, sondern mit einer Rampe: Sekundär Kurzschluss, Trafo entmagnetisiert nicht.
Wie verhalten sich die Sekundärspannungen in diesem Testmodus?
