bin im Besitz eines Asus Notebooks (X7010series) und habe daher auch eine integrierte Webcam mit an Bord. Nun zeigt die Webcam mich immer vertikal falsch rum an, sei es nun im mitgelieferten Programm Lifeframe von Asus oder auch bei Skype. Weiß einer eine Lösung dafür, was für einen Treiber man da runterladen müsste oder das Ganze irgendwie einfacher lösen könnte?
Wäre nett, wenn mir da einer helfen kann!
Nun zeigt die Webcam mich immer vertikal falsch rum an.
Was passiert wenn du einen Kopfstand machst?Gruß
Lennox
auf dem Kopf oder spiegelverkert ?
hatte wer das Teil offen?
Camera unter Umständen falsch eingebaut ist ja nur ne kleine Platine!!
kann man auch ausbauen und mit USB nutzen (hab ich in nen Monitor drin)Mfg video6
Auf dem Kopf! Ich denke aber, dass es nicht am falschen Einbau liegen kann, da dieser Fehler erst nach Neuinstallation von Windows 7 (Grund war, dass der Laptop nicht bis zum Anmeldefenster hochfuhr) eintrat. Vorher lief alles bestens. Kann mir da jemand vielleicht helfen?
Vielen Dank! -
Hast Du denn die Geräte- und Chipsatztreiber installiert??Die richtigen Treiber musst Du Dir schon selbst -->hier<-- raussuchen, wenn Du nicht mal den genauen Gerätetyp angibst!
Die Treiber von Webcams und auch deren Software, sind oft der grösste Mist.
Meistens gibt es aber eine Einstellmöglichkeit in den Camerasettings, wie z.B. bei Amcap oder ähnlichen Programmen...Häkchen setzen und gut ists. -
Da kann ich dir nur Recht geben. Habe es mittlerweile aber wieder richtig hinbekommen, indem ich den Original-Treiber von der CD installiert habe. Die ganzen Treiber aus dem Internet konnte ich eigentlich vergessen.
