Hallo!
Gerät: Grundig CUC1863
Fehler: Schaltet sich nach Erwärmung ab.
Vorarbeiten: Nachgelötet, PLCC-Fassung in Box und Elkos ersetzt.
Ich habe bereits das komplette Gerät nachgelötet. In der Box waren mehrere Elkos defekt, und die PLCC-Fassung sah nicht mehr gut aus. Ich habe alles ersetzt. Das Gerät schaltet sich nach einer Laufzeit von 1-2 Stunden ab. Es kann dann nicht mit der Fernbedienung gestartet werden. Nach kurzer Wartezeit kann das Gerät wieder eingeschaltet werden, schaltet aber recht schnell ab. Um den Fehler einzugrenzen (ich will ja nicht das gesamte Gerät unter Frost setzen), würde ich gerne die Schutzschaltung deaktivieren, finde aber wiedersprüchliche Angaben dazu. Wie mache ich das richtig?
Guido
