Hersteller: Miele
Modell: W979
Fehler: Motor läuft nicht
Hallo Forum,
ich bin neu hier, und werde gleich mal mein Glück hier versuchen.
Ich komme mehr aus der Maschinenbauecke, so daß meine Vorlieben und Hobbys mehr bei den Werkzeugmaschinen, der Metallbearbeitung, dem Fahrzeugbau aber auch beim Schreinern, und alles was rund um Haus und Hof anfällt liegen. Als richtiger Maschinenbauer kann ich natürlich auch einen Schaltplan lesen, und ein bisserl messen.
Aktuell geht es um den Miele Waschautomaten W979 Baujahr 1998,
Fehler:
Spülen blinkt nach dem Wassereinlauf, also ein Motorproblem.
Der Motor läuft nicht an.
Vorgeschichte: vor einem Jahr Motorkabelbaum instandgesetzt. Darum habe ich alle Kabel erneut durchgemessen, sind in Ordnung.
Die Mortorkohlen sind noch iO, da kann noch leicht 1 cm runter, die werde ich aber auch im Bälde erneuern, bevor sie den Kollektor ruinieren. Dieser sieht noch sauber aus, und hat auch Durchgang.
Tachosignal liegt auch an der Steuerung an.
Motor und Trommel lassen sich von Hand leicht drehen.
Also auf der Steuerungsplatine (EL200-A) gesucht, und eine defekte Löt-Feinsicherung (T-6,8 ) gefunden. Ausgelötet, und da ich kein Elektriker bin nicht mit einer Brücke :D, sondern erst mal mit einer F-10A Glasrohrsicherung gebrückt. Diese fliegt jedoch sofort, wenn der Motor starten soll.
Da ich nix passendes da habe, habs ich noch mit einer 7,5A-Mini-Flachstecksicherung aus dem Auto versucht, die sind wohl ebenfalls träge. Damit läuft der Motor kurz an, nach 2 Sec. fliegt auch diese Sicherung. Der Motor hört sich beim Anlaufen an, als wenn er sich „schwer tut“, das könnte aber auch an der offenen Fronttür liegen.
Jetzt ist der Maschinenbauer doch erstmal a bisserl ratlos, und der Berg der Wäsche meiner drei Kinder wächst.
Alex
