Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Hersteller: Maxdata/Belinea
Modell: 101727
Fehler: Kein BILD
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:nachlötarbeiten und C233(10j 2KV) Keramik C gewechselt
Hallo zusammen
Hab hier den oben besagten TFT bei dem der C233 verkohlt war.Nach tausch wird das Bild nur für ca. 3 sec sichtbar und das wars bis zum erneuten einschalten dann wieder das gleiche.Lötstellen nachgelöten weiterhin ohne erfolg.Es ist aber auch kein fehler zu finden meinerseits zumindest. Kann da einer weiterhelfen?
Gruß;R
