Netzteil defekt NPS 650AB Dell
    ich habe ein Problem mit einem Schaltnetzeil der Fa.: Newton power LTD..
    (Rechner meldet per Fehlercode LED´s Fehler im NT)
    Dieses NT(650W) ist in einer Dell WS Precision 670 verbaut.
    Ich konnte kein SM o.ä. recherchieren. Hat jemand Unterlagen, oder kennt typische Fehler? Alter ca.: 4 Jahre.
    Vielen Dank für´s erste.
    Liebe Grüße, Helagaui
    Imma janz discht dran...und knallhart nachjefracht
    Einmal editiert, zuletzt von helagaui ()
  • Nein, hatte ich bisher noch nicht. Werde mir wohl ein rel. teures AT NT kaufen müssen, da ich den Rechner zum Studium brauche. Was die rep. des defekten NT betrifft, wollte ich mir eine kleine Platine basteln mit der ich alle Spannungen mit einer Prüflast gem. dem ATX 12V Power Suplly Design Guide http://www.formfactors.org/dev…V_PSDG_2_2_public_br2.pdf messen kann. Spricht was aus Deiner Erfahrung gegen die Last?
    Übrigens: Warum bekommt man eigentlich zu diesen "anonymen" Geräten keine Service Unterlagen. Ich konnte im Netzt noch nicht mal die Fa.. Newton Power recherchieren?
    3 Mal editiert, zuletzt von helagaui ()
    ofmals sind leider keine Schaltbilder verfügbar, da der kram in irgendwelchen chinesischen Hinterhof Fabriken in Auftrag gegeben wird.
    Der Hersteller selbst kauft nur zu und konstruiert die Netzteile nicht selbst.
    Schaltungsunterlagen werden z.t. auch absichtlich nicht herausgegeben, Apple & Co ...
  • Gerade im IT-Bereich geben die wenigsten Hersteller Schaltpläne heraus.
    Die Laptop-Schaltpläne, die man bekommt, sind sicher auch nicht von den OEMs freigelassen worden...
    Ersatzlast nach ATX-Standard - willst Du aus der Reparatur eine Studienarbeit machen? Erstmal messen, was am Mainboard ankommt, schliesslich ist das ja die Komponente, die behauptet, dass das NT fratze ist. Alle Rails mal auf korrekten Spannung und Ripple prüfen, wenn da was im Agren ist,Netzteil raus, Grundlast auf +3,3 +5 und +12 und dann messen,messen,messen. Ich hatte auch gerade so eine Kanne auf dem Tisch, 36 Elkos später lief das Teil wieder rund. War aber halt ein anderer Fehler.
  • Hallo, also dann werde ich erstmal unter Last die Spannungen an allen rails ordentlich messen und den ripple anschauen. Wie gesagt werde mir dazu ´ne kleine Platine bauen. Melde mich wieder wenn ich die Messergebnisse hab.
    Vielen Dank bis dahin.
  • Aber nur fürs Mainboard und nicht das NT, oder...?
    Die Elkos (Nichicon?) sind eine echte Seuche, die platzen in den Dellen reihenweise, gab auch reichlich Ärger deswegen.
  • Hallo shaun, habe gerade auf dem Motherboard nachgesehen, die Elkos sind alle schon oem mäßig von rubycon! ich denke das MB macht nicht die Probleme werde morgen mehr bzgl. den Spannungen und der Welligkeit am NT wissen.
    Neben einem bombastischen Kühlkörper im NT sind die Siebelkos.... das geht ja auch auf die Lebensdauer. Mache mir eher sorgen wie eine Reperatur ohne Schaltplan erfolgen soll. Bis später, lg helergaui
    2 Mal editiert, zuletzt von helagaui ()
    Original von helagaui
    Relativ teuer???
    Ich frage mich immer, wie man solche relativ aufwendige Technik mit relativ hochwertigen Bauteilen (im Gegensatz Bauteilen, die oft in der UE verbaut werden) zu so niedrigen Preisen produzieren kann, zumal ja die Händler auch noch etwas daran verdienen!!??
  • Uwe: aber echt. Ich habe gerade einen Leiterplattenauftrag rausgeschickt für eine Industrie-Steuerung, wird 1-3 mal benötigt, das geht natürlich auf den Preis, aber die Platte ist gerade mal Euro ds/dk und kostet mich >50 EUR netto, von den Bauteilen drauf gar nicht zu sprechen. Wäre das ein Teil für einen PC, dürfte es höchsten 5 Euro kosten.
    Fragesteller:
    "Mache mir eher sorgen wie eine Reperatur ohne Schaltplan erfolgen soll."
    So wie fast jede Reparatur jeden Tag in jeder Elektronikwerkstatt erfolgt...?
    Meinst Du, wir haben zu allem, was wir auf den Tisch kriegen, Schaltpläne?
    Schlimmstenfalls werden die halt selbst gezeichnet.
  • Hallo, das NT ist i.O ! Alle spannungen sind unter Last so wie sie sein sollen. Vermtl. liegt der Fehler nun doch auf dem MB.Diverses googeln hat gezeigt, dass die Dell MB´s dieser Serie zu derartigen Fehlern neigen. Nachdem ich alle Karten. incl. Grafigkarte entfernt habe und sich nicht´s ändert, werden ich wohl mall alle Elkos auf dem MB wechseln (mehr kann man ja wohl nicht machen).... Der Versuch ist´s Wert. Der techn. Support von Dell tippt ebenfalls auf einen MB fehler.
    Original von shaun
    Ja, das kenne ich!! :D ;)
    Ich habe auch viele Jahre in einer Firma gearbeitet, wo ich u.a. Einzelanfertigungen und Kleinserien entwickelt und großteils dann auch selbst gebaut habe.
    Meist noch unter Termin- und Kostendruck!
    Ich habe Layouts meist manuel und einseitig geroutet (obwohl, oder gerade weil die Bestückungsdichte trotzden sehr hoch sein musste), da ein Bekannter mir solche Platinen über Nacht und relativ peisgünstig ätzen konnte.
    Manche ICs kosteten auch schnell mal <20€ und der reine Bauteilewert auf einer Eurokarte lag schnell <200€.
    Hinzu kommen noch viele Arbeitstunden für Schaltungs- und Layoutentwicklung (was auf die Stückzahl des Produkts umgerechnet werden muss) und den Arbeitsaufwand für Bestückung, Gehäusebau, Abgleich, Funktionstests, Probelauf ........
    Gruß Uwe
  • Genau das Thema. Ist aber ein interessanter neuer (für mich neu) Industriezweig, man spricht danach nicht über den Preis, alle sind zufrieden und der nächste Auftrag wird halt neu verhandelt. Einseitig ist wg EMV schon fast nicht mehr zu schaffen, zumal sich uC und Dickstrom (24VDC bei einigen Ampere mit induktiven Lasten, 24VAC mit induktiven Lasten) auf Eurogröße tummeln.
  • Hallo, ich möchte gerne nochmals Eure Meinung hören.
    - NT ist O.K.
    - Alle Karten raus > Fehler bleibt
    - Prozessor tausch > Fehler bleibt
    - Sichtkontrolle > keine Elkos gplatzt oder ausgelaufen
    Nun überlege ich ein gebrauchtes Bord zu ersteigern dessen Lebensdauer auch keiner weis, oder den Versuch zu wagen auf Verdacht alle 51 Elkos zu tauschen.
    Wie Wahrscheinlich ist es denn, dass bei einem oder mehr Elkos dessen ESR nicht mehr stimmt ein Bord kommplett ausfällt. Wie häufig sind denn Ausfälle der SMD Halbleiter. Vor dem Prozessor sind 11 MOSFET´s mit großem Kühlkörper. Fallen solche Bauteile öfter aus?
    Danke für weitere Hinweise!!
  • Hol Dir ein gebrauchtes Board, das dürfte die einzige Lösung sein.
    Ein Elko kann auch einen Kurzschluss entwickeln, das ist aber eingebaut nicht immer einwandfrei herauszumessen. Auf Verdacht tauschen würde ich die nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler ganz woanders liegt ist einfach zu groß. Auf einem Notebook-Mainboard kann man einen Fehler im Power Management ja noch nachverfolgen, aber auf diesem Riesenlappen von einem Mainboard würde ich mir das nicht antun. Da macht ja der Elkowechsel keinen Spaß.
  • Bei nem gebrauchten Board besteht halt auch die gefahr das das bald abschmiert. Wenn du schon bei Dell Support nagefragt hast, bieten die kein board zum austauschpreis an? Meist wesentlich billiger als ein kaufteil.
    Ich reparier zwar auch Dell, aber nur Garantiefälle. Hab auf der orderseite auch noch nirgendwo Teilepreise gesehen, sonst könnt ich da zumindest mal ne hausnummer nennen.
    Eigentlich bin ich ja verfechter von Marken PCs, allerdings komm ich für den Privatanwender immer mehr zur empfehlung was "selbstgebautes" zu bauen oder kaufen. Dann passen wenigstens 0815 komponenten im Reparaturfall.
    130 eur für ein 210w spezial-grössen-netzteil in nem marken pc tun schon ordentlich weh.
  • ...vor allem, wenn das Netzteil im Schnitt weniger lange hält als ein "LC-Power"* für 20 Euro und beim Ableben weitere Hardware mitnimmt.
    * die Dinger sind nicht unsauberer verarbeitet als Enermax, HEC, FSP o.ä., aber basieren auf dem Uralt-Design mit TL494 und zwei Bipolartransen, man hat also anscheinend an Entwicklungskosten gespart ;)
    Original von Uwe S
    Ich biete Doppeleuropakarte 6-fach Multilayer doppelseitig SMD-bestückt
    ohne Platz für Bestückungsaufdruck, Bauteilekosten >800€.
