Hersteller: Thomson / Nordmende
Modell: 46RH44E / 46RP
Fehler: Kein Bild über AV und Composite, internes Menü ja
1.Bei anlegen eines externen Signals (Scart) ist das Bild für ca. 5 Sekunden sichtbar, wird dann dunkler und geht in Schnee über, so dass kein externes Bild mehr zu sehen ist. Internes Menü funktioniert einwandfrei. Ton kommt die ganze Zeit durchgehend.
2. Fehler: Ostwestfehler.
Ich gehe nun erstmal davon aus, dass die Fehler nichts miteinander zu tun haben und mache mich als erstes auf die einfachere Suche nach dem O/W Fehler. Was AV angeht, stehe ich aber auf dem Schlauch. Bin aber auch für Tips zum O/W Fehler dankbar;-)
