Gerät: oszilloskop
Hersteller: HAMEG
Modell: HM 203-4
Fehler: Strahl ist nur in Component-Test zu sehen
das Gerät war schon teilweise defekt.
-Kanal-2 ging nicht (es kam kein Strahl, bzw. wahr nicht zusehen)
-Signal von dem Kanal-1 hat immer eine kleine Unterbrechung gehabt
-ach und Messspitze war auch defekt (Ihnen Leiter hat kein Durchgang gehabt, zu viel Strom in falsche Richtung ? oder so)
vor kurzem gab das Gerät ein leises „Plop“ von sich beim messen und seit dem:
-ist der Kanal-l auch defekt
jetzt:
beim Betätigen der Komponenten-Taste ist der Strahl zu sehen, sonst nicht
gemessen:
+12V sind ok
-12V sind ok
5V sind ok
T150, T100 sind unterschiedlich und haben so um 160Ohm D/S, ob das richtig sein soll ???
was kann da kaputt sein ???
hat es schon einer gehabt ???
