ZitatOriginal von Lennox
Hochspannung nur kurz? 200V da? Also Ansteuerung vorhanden? Kaskade neu! Zeilentransistor ok!
Stimmt das so?
Lennox
Hi ja ist richtig
Stimmt das so?
Lennox
Hi ja ist richtig
Wegen einer Unterbrechung der Heizung haut aber die Hochspannung nicht ab. Oder der ZTR ist evtl. Defekt.
Lennox
Lennox
ich mache sowas mit fernseher aber die abkürzungen kenn ich nicht alle was heist ZTR
Zeilentrafo
Zeilentrafo
Habe ich auch schon gewechselt ist es auch nicht
Ist der Ton da?
Ist der Ton da?
weis ich nicht habe ich noch nicht getestet
Dann test mal.
Vielleicht ist ja wirklich nur die Heizung unterbrochen und die Hochspannung ist da.
Lennox
Das was du brummen hörst ist aber die Vertikalablenkung...nicht horizontal.
Ich bin mir momentan auswendig nicht sicher, ob es beim Digi 6 auch so ist, aber es gab Grundiggeräte, die bei orangener LED ( so wie du geschrieben hattest ) das EPG laden und die V-Ablenkung während dieser Zeit nicht abschalten.
Kenn ich nur von den Digi 100.
Lennox
ist richtig ist ja die vertikal ablenkung die brumt und bleipt
aber was mich stört ist das nur kurtz die hochspanung kommt und wieder weg geht und die heitzung ausbleibt
Dann test mal.
Lennox
wenn die heitzung unterbrochen ist wie bekommt mann das raus ich bin echt überfrakt
Phasenprüfer (=Schraubenzieher mit Glimmlampe) in die Nähe des Zeilentrafos halten, dann siehst Du, ob Zeile = Horizontalablenkung läuft.
Achtung: Nur in die Nähe des Trafos halten, nicht berühren!! Also OHNE KONTAKT!!!
moment wenn ich das blaue kabel ab mache was von der kaskade kommt zum trafo hin habe ich keine hochspanung mehr
Das ist doch selbstverständlich, aber mit dem Phasenprüfer siehst Du, ob der Trafo weiter läuft, oder nicht!
Wenn das nicht der fal ist und der arbeitet nicht weiter wass kann ich tuhen vermute ich mal ein wiederstand kaput ist
So funktioniert ein Fernsehgerät aber nunmal nicht.
Da schließen sich Sachen aus, Hochspannung weg und 200 Volt da....geht gar nicht
Für die Heizung den Heizkörperregler hochdrehen und Gerät zum Fachmann bringen.
Mein endgültiges Statement.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
das will ich ja nicht des wegen habe ich mich hir im vorum angemeldet um hilfe zu bekommen
langsam frage ich mich,ob ihr gerne aufs glatteis geführt wird!es ist langsam nicht mehr zum aushalten,wieso kann man solche user einfach nicht ignorieren?
morgens ein actimel,dann klappts bestimmt beim nächsten mal!
mfg
ali
mfg
ali
wem meinst du damit
