habe hier noch ein älteres Modell an Creative SB 128 (PCI)
Ist aber keine 0815 Soundkarte, weil sie ein Verstärker-IC mit satten 6 Watt hat.
Ich habe Windows 7 64-Bit. Nicht abschrecken bitte...
Wenn man die erzwungene Treibersignierung deaktiviert, hat es bisher auch immer mit 64-Bit XP Treibern funktioniert.
Nur ich finde auf brechen und biegen keinen Treiber für diese Soundkarte.
Hat jemand Erfahrung mit den Creative 64-Bit Karten und Treibern?
Creative 64-Bit Treiber
Tja, so wie es aussieht habe ich Pech!
Schade, aber trotzdem danke für den Link...kann man in Zukunft des Öfteren brauchen. -
Oder probieren, ob der alte XP-Treiber bei WIN7 funktioniert. Hab ich öfters bei WIN2000/XP gemacht und mal eine alte ISA-Grafikkarte wiederbelebt. Probieren kostet außer Zeit nichts.
Das hat bei meiner AC'97 auch funkltioniert. Ebenfalls unter dem 64-Bit System. Aber das war woanders und leider nicht bei diesem PC.
Habe es ausprobiert. Setups ausgeführt aber sie schlagen leider alle fehl. Auch im Kompatibilitätsmodus. XP Mode bringt da auch nichts.
Packages komplett entpackt um nur an die treiber ohne Setup zu kommen.
Habe anschließend versucht im Gerätemanager die Hardwarekomponente sowie auch den Treiber manuell auszuwählen. Dann bekomm ich gesagt, dass kein passender Treiber zu finden sei und man sich vergewissern sollte ob er auch x64 konform ist.
(ich finde aber auch keinen XP 64-Bit Treiber).
Und natürlich funktioniert auch die automatische Untersuchung der entpackten Archive nicht.
Das Einzige was noch klappen könnte wäre ein 64-bit XP Treiber...den 'könnte' er evtl. annehmen. Habe schon danach gesucht aber nichts gefunden. Beim AC'97 gibt es auch keinen 64-Bit Treiber, aber der 32er Treiber läuft immer und überall egal welche Architektur oder OS (ab 2k aufwärts) -
Ein KernelMode Treiber 32 Bit wird auf keinen Fall unter einem Pseodo 64 Bit System (damit ist der von AMD entwickelte, faule Kompromiss gemeint) funktionieren. Ich habe schon manuell diese Treiber erfolglos eingebunden und in einer letzten c't steht auch, warum dies zum Scheitern verurteilt war.
Mit echten 64 Bit Systemen (Itanium) geht es natürlich auch nicht.
Sourcen downloaden und neu kompilieren...
