Hersteller: Kenwood
Modell: DP-5020
Fehler: erkennt CDs nicht
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: s. Text
Hallo allerseits,
mein Kenwood CD-Player (DP-5020) erkennt keine CDs mehr. Normalerweise (wenn der Player funktioniert) wird die CD nach dem Einlegen kurz angedreht (wahrscheinlich ließt er das Inhaltsverzeichnis) und die Titel werden angezeigt. Die Lasereinheit habe ich schon getauscht, der Fehler ist aber letztendlich geblieben (gestern, nach dem Austausch, lief er einwandfrei aber seit heute Morgen wieder nicht mehr). Wenn ich eine CD einlege, tut sich in den meisten Fällen gar nichts. Er tut so, als ob sich keine CD im Gerät befindet: die CD wird noch nicht mal angedreht. Zwei interessante Entdeckungen habe ich allerdings gemacht:
1. Wenn ich eine unbedruckte CD (z.B. eine CD-R) falsch herum einlege, wir diese kurz angedreht!
2. Wenn ich den CD-Player um 180° drehe, ihn also auf den Kopf stelle funktioniert er einwandfrei.
Aus den beiden Erfahrungen schließe ich, dass der Abstand zwischen CD und Laser (=Focus?) nicht stimmt. Für meine Begriffe ist der Abstand zu groß. Der Abstand des Focus müsste, nach meinem Verständnis, also vergrößert werden. Auf der Platine sind 4 gelbe Potis mit folgenden Bezeichnungen: TEB, FEB, FE, TE. Kann ich durch Drehen an einer dieser Potis den Abstand verändern? Wenn ja, an welchem, in welche Richtung und wie viel soll ich an dem Poti drehen?
Besten Dank im Voraus!
Joh@nnes
