RFT Stassfurt TV63-4000H
  • Hersteller: RFT
    Modell: TV 63-4000H RA00 IRS 600
    Fehler: Keine Funktion...........mit Folgen
    Hallo Leute.....ich habe mal wieder versprochen, ein Liebhaberstück zu reparieren.......das ist allerdings mein erster RFT Fernseher...kenne das Chassis gar nicht.
    Das Gerät zeigte zunächst keine Hochspannung und Ton....nur das LED Display leuchtete.....nach einigen Messungen (habe leider kein Schaltbild) ergab sich ein defekter DST.....den habe ich bei Aswo erworben...ein Eldor 1362.5015A....Original war ein Orega 40327-17).
    Das Gerät funktioniert jetzt erst mal wieder...allerdings sind im oberen Bildrand RGB Streifen zu sehen....
    Messungen ergaben, daß die +40 Volt aus dem Diodensplittrafo fehlen......da ich in diesem Zweig erst einmal keinen Kurzschluß ermitteln konnte, habe ich den defekten R961 (3,3 Ohm) ersetzt.
    Beim Einschalten ist mir dann C963 um die Ohren geflogen und R961 war wieder hin.
    Mit neuen Kondensator und Widerstand ein erneuter Versuch: R961 geht wieder durch.....
    Ohne Schaltbild wird das jetzt haarig.....aber immerhin konnte ich noch ermittelt, daß es nicht an der Spannung zum Vertikal IC liegt....
    Die SMD Dioden VD 962 und VD 961 haben sich irgendwie komisch gemessen.....lasse ich diese Dioden weg, bleibt der R961 heile und die +40 Volt sind auch da.......Das Bild ist jetzt auch Vertikal völlig ok !!!
    Meine Frage: Welche Werte haben VD 962 und VD 961 ?......die Leiterbahn führt dann weiter zur Bildrohrplatte...darum habe ich mich noch nicht gekümmert...
    Hat jemand Erfahrungen mit diesem Chassis ???
    Sorry, wenn das etwas stümperhaft klingt, aber ein total fremdes Gerät ohne Schaltbild ist immer so eine Sache.
    Vielen Dank !!!!
  • Hallo Nessie
    Die Dioden sind BAV-103,sie stellen eine 60-Volt-Spannung für die Geschwindigkeitsmodulation (VT353 auf der Bildrohrplatte)bereit.Zweig geht über C962(Glättung),R962,LD922 und Buchse XS905/301 auf die Bildrohrplatte,dann C359/360 auf den Emitter VT353.Vielleicht hilft Dir das.Kann leider das Schaltbild nicht scannen.
    Gruss Qualiflyer
    über die Dioden VD1961, VD1962 und C1962 werden 60V für die Geschwindigkeitsmodulation auf der Bildröhren-Lp erzeugt. Leg mal den R1962 hoch und schau mal ob die 40V dann immer noch zusammenbrechen. Wenn ja, dürfte wohl C1962 ne Macke haben. Wenn trotz hochgelegtem R1962 die 40V und die 60V an VD1962 stabil bleiben ist die Geschwindigkeitmodulation hin. VT5351, VT5352, VT5353 und VT5354 einfach mal auswechseln, die Dinger gehn gern mal kaputt, obwohl meßtechnisch OK. Die Dioden VD1961 und 1962 sind BAV103 und wenn du schon dabei bist gleich noch C1701 und C1703 erneuern.
    Grüße
    Harald
  • .....hey, das ist ja ein super Service hier.
    Ich dachte schon, über die vielen Flachbildschirme wäre so ein altes 100 Hz Gerät vergessen.
    Danke an Harald und Andres für die Post.......ich bin leider noch nicht so recht weiter gekommen, da mir bisher einfach die Zeit fehlte......aber das Projekt hat auch keine Eile.
    Die beiden Dioden habe ich rausgelötet.....die sind beide hin (messen 100 Ohm in beiden Richtugen).....ohne Dioden bleib der Sicherungswiederstand heile und die 40 Volt für Vertikal sind auch da.....
    Natürlich sind die Dioden nicht am Lager......die sind bestellt......
    Ich melde mich wieder, wenn die Ersatzteile eingetroffen sind.
    Schon mal jetzt recht herzlichen Dank !!!! =)
  • ...habe heute die SMD Dioden bekommen.....leider alles ohne Erfolg.....der Sicherungswiderstand ist wieder durch....... :(
    Was habe ich gemacht: Vorsichtshalber C1962 erneuert.....außerdem C1701 und C 1703....
    Damit ich Fehler auf der Bildrohplatte ausschließen kann, wurde R 1962 hochgelegt......
    Beim Aufbau der Hochspannung ist sofort der 3,3 Widerstand durch........
    Irgendwie wehrt er sich, wenn die Diode VD1962 aufgelegt wird.......
    Lasse ich VD1962 weg und nur VD1961 ist aufgelegt, bleibt der Sicherungswiderstand heile, Vertikal ist kompl. in Ordung, die +40 Volt Spannung ist also da.....
    Weiterhin habe ich probiert (immer bei hochgelegten R1962), den Elko C1962 (1uF) einfach wegzulassen und die Diode VD1962 wieder einzubauen - Ergebnis: Der Sicherungswiderstand bleibt heile.....da, wo die 60 Volt für die Bildrohplatte/Beschleunigung da sein solle, messe ich dann 346 Volt...........ist wohl ein bißchen viel.....auch wenn das jetzt unbelastet ist................
    Hat da noch einer nen Tip ?
  • Hallo Nessie
    Den R 1961 habe ich auf meinem Schaltbild nicht gefunden .
    R 1960 , geht an Pin 6 vom DST , hat laut Plan einen Wert von 3,9 Ohm , dann gibt es den C 1961 , 100 nF .
    Wieviel Spannung liegt denn an VD1961 , wenn VD 1962 weggelassen wird ?
    An der VD 1943 , BYW 32 ,sollen 17 V stehen.
    Wechsel auch mal die Transistoren auf der BR-Platte , so wie Harald schon schrieb.
    MfG , Andreas
  • Hallo Andreas,
    habe ich R1961 geschrieben ?....mhh......also.....mit der Bildrohrplatte wollte ich mich erst beschäftigen, wenn der Rest erst mal ok ist....
    Daher habe ich R1962 hochgelegt.......dieser Widerstand liegt in Reihe mit der Spule L1922.....von da aus gehts direkt auf die Bildrohrplatte......
    Obwohl jetzt die Beschleunigerschaltung spannungstechnisch abgehängt ist, wird bei kompl. Bestückung der Sicherungswiderstand R1960 zerstört.
    Lasse ich Diode VD1962 weg oder der C1962, dann bleibt der Widerstand heile.
    Die 40 Volt Spannung und auch die 17 Volt sind Vorhanden........
    Lasse ich nur der Elko C1962 weg, dann messe ich am hochgelegten Widerstand R1962 346 Volt......da sollten dann die 60 Volt für die Beschleunigung sein.......die ja noch nicht angeschlossen ist.
  • Wechsel die Transistoren auf der BR-Platine erst einmal aus , sowie es Harald beschrieb.
    edit: Welchen Wert hast Du denn für C 1963 eingesetzt ? Eingesetzt sind 100 nF .
    MfG , Andreas
  • ...das ist nett...vielen Dank.
    habe gestern noch die Transistoren auf der BR Platte erneuert und alles wieder angeklemmt.
    Der Sicherungwiderstand und der 1 uF Elko haben kräftig gequalmt.......die Spannung muß also doch irgendwie zu groß sein.............
    da ich sonst erst mal nichts defektes finden kann, tippe ich fast auf den falschen DSt.....?!?
  • Hallo Nessie,
    das mit dem DST am Anfang hatte ich überlesen. Beim Ersatz des 40327-17 durch den Eldor 1362.5015A muss aber einiges umgebaut werden! Ich hab jetzt leider nur die Liste vom 5000er, bei dem ist auch der Orega 40237-17 drin, die schick ich dir mal. Ansonsten nehm ich für den 40327-17 den HR6599 und der läuft 1:1 ohne Umbaumaßnahmen.
    Grüße
    Harald
  • Hallo Harald.....
    na...ich habe mir auch diesen HR Trafo aus der Liste herausgesucht......leider liefern Nedis und Aswo diese Trafos nicht mehr.........die behaupten, die Produktion wäre eingestellt......ich glaube fast eher, die kaufen kaum noch Ersatzteile für Röhrengeräte ein.
    Eigentlich war ich froh, daß mir Aswo diesen Vergleichstyp angeboten hat.......von einem Umbau war aber nie die Rede.
    Jetzt kenne ich leider die 5000 Serie nicht......ist die Ablenkung da gleich und kann ich die Werte einfach übernehmen ?
  • Hallo Nessie
    Habe mal meinen Eigenen geöffnet und nachgemessen.
    An VD 1962 liegen bei ausgelötetem C 1962 und hochgelegtem R 1962 59 Volt an.
    An VD 1961 und C 1963 muss eine Spannung von 22 Volt anliegen .
    Die Frage ist ja auch , woher die 347 V herkommen sollen , wenn in diesem Kreis vom DST jeweils 17V und 40 V gewonnen werden.
    Poste einmal , was Du dort gemesen hast.
    MfG , Andreas
  • Nessie
    Ich würde keinen Diementrafo verbauen, die werden jetzt nicht mehr von den selben Leuten hergestellt. Sie sind absoluter Schrott, ich hab selber in letzter zeit 100%Ausfall in den ersten Minuten nach dem Start mit neuen HR-Trafos gehabt.
    Gruß Chrsitoph
