Hersteller: RFT
Modell: TV 63-4000H RA00 IRS 600
Fehler: Keine Funktion...........mit Folgen
Hallo Leute.....ich habe mal wieder versprochen, ein Liebhaberstück zu reparieren.......das ist allerdings mein erster RFT Fernseher...kenne das Chassis gar nicht.
Das Gerät zeigte zunächst keine Hochspannung und Ton....nur das LED Display leuchtete.....nach einigen Messungen (habe leider kein Schaltbild) ergab sich ein defekter DST.....den habe ich bei Aswo erworben...ein Eldor 1362.5015A....Original war ein Orega 40327-17).
Das Gerät funktioniert jetzt erst mal wieder...allerdings sind im oberen Bildrand RGB Streifen zu sehen....
Messungen ergaben, daß die +40 Volt aus dem Diodensplittrafo fehlen......da ich in diesem Zweig erst einmal keinen Kurzschluß ermitteln konnte, habe ich den defekten R961 (3,3 Ohm) ersetzt.
Beim Einschalten ist mir dann C963 um die Ohren geflogen und R961 war wieder hin.
Mit neuen Kondensator und Widerstand ein erneuter Versuch: R961 geht wieder durch.....
Ohne Schaltbild wird das jetzt haarig.....aber immerhin konnte ich noch ermittelt, daß es nicht an der Spannung zum Vertikal IC liegt....
Die SMD Dioden VD 962 und VD 961 haben sich irgendwie komisch gemessen.....lasse ich diese Dioden weg, bleibt der R961 heile und die +40 Volt sind auch da.......Das Bild ist jetzt auch Vertikal völlig ok !!!
Meine Frage: Welche Werte haben VD 962 und VD 961 ?......die Leiterbahn führt dann weiter zur Bildrohrplatte...darum habe ich mich noch nicht gekümmert...
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Chassis ???
Sorry, wenn das etwas stümperhaft klingt, aber ein total fremdes Gerät ohne Schaltbild ist immer so eine Sache.
Vielen Dank !!!!
