Hersteller: RFT
Modell: Türkis
Fehler: knacken im LS
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Funktionstest überprüfen der Röhren
habe ein verbrannten Widerstand gefunden bräuchte den Schaltplan
Hersteller: RFT
Modell: Türkis
Is doch bestimmt ein Gitter Widerstand der da Verbrand is.
Danke für die Antworten ich werd mal schauen
melde mich dann
Der Widerstand W19 (1,5k) ist der der abgebrannt ist
Hallo!
Ratio-Elko C38 evtl. kurzgeschlossen?
Es muß ja einen Grund geben für den verbrannten Widerstand.
Bernhard
Hallo felix90,
du solltest jetzt Post haben.
Ups, man sollte alle Beiträge lesen
Gerdio
ich werd malschauen
so läuft wieder ich habe auch guten empfang
das einzige was noch ist
wenn er kurze zeit läuft kommt ein immer lauter werdendes knachen aus den Lautsprecher
Koppelkondensator am Gitter 1 der EL84 überprüfen. Sollte das ein mit Teer oder einer weißlichen Masse vergossener Kondensator sein ("Gewaplast"), dann ohne weitere Umstände tauschen. Auch alle anderen Kondensatoren dieser Bauformen[1] tauschen.
Beste Grüße
DAC324
eine EL84 ist garnicht verbaut
EZ80
EM84
ECL82
EAA91
EBF89
ECH81
ECC85
Hallo felix,
das ändert aber nichts am Vorhandensein eines Koppelkondensators vor der Endpentode. Es ist halt bei Dir keine EL84, sondern das L der ECL82.
-> besagten Kondensator suchen!
Bernhard
ok dank dir werd ich machen
DAC324, toller Link, Danke!
ich hatte alle kondensatoren gewechselt fehler war immer noch da
ecl 82 gewechselt war alles iO
