Hersteller: Philips
Modell: Jupiter BD543A
Fehler: Seilzugumschaltung
Hi zusammen!
Ich habe wieder mal dieses schöne alte Röhrenradio auf dem Tisch.
Nach einigem Einsatz und dann einem Jahr im Regal hat es nun nach inbetriebnahme folgendes Problem:
Die Umschaltung der Seilzüge und Senderabstimmung ging nicht mehr.
Die Umschaltung ist realisiert durch eine Schiebemuffe, die auf der Senderradachse die Drehmomentübertragung entweder auf den AM-Seilzug oder den FM-Seilzug einkoppelt. DIe Kraftübertragung wird realisiert durch jeweils zwei aufeinander dicht reibende Gummischeiben.
Zunächst ging die Muffe fast gar nicht mehr -- jetzt habe ich die Schubwelle gereinigt und ganz leicht geschmiert -- die Muffe selbst geht jetzt wieder (siehe Bilder).
Das Problem: Die Seilzüge gehen recht schwer inzwischen, die Gummikupplungen sind noch sehr weich und sehen gut aus --- aber bei FM reicht die Drehmomentübertragung auf den Seiltrieb nicht mehr aus (vielleciht auch Dreck / Staub???).
Ich bin deshalb gerade dabei, die Umlenkrollen, Lager etc mit winzigen tröpflen feinöl zu schmieren -- das bringt schon einiges. Trotzdem rutscht die Kupplung hin und wieder durch.
Hier meine Frage: Kann man so eine Gummikupplung wiederbeleben? Wie reinigt man sowas ohne den alten Gummi zu schädigen?
Wie macht Ihr Seilzüge und drehkos gangbarer?
Danke Euch im Voraus
Harald
