Hersteller: Telefunken
Modell: S590 DM / Icc11
Fehler: Ton aber Kein Bild nach Tausch diverser Teile und nachlöten.
Standby Led Blinkte 4 mal. Gerät ging immer in Protect.
CP118/116 4700uf/16V, CP108/109 1000uf/16V, CP136 1uf/100V, CP121 100uf/16V, CP137 470uf/16V, CL009 100uf/63V, CL010 470uf/25V, CL011 470uf/25V, CL011 100uf/16V, CL021 100uf/35V, CL030 2,2uf/160V.
TP131 BC858B, IB01 TEA5101B.
getauscht, teils auf Verdacht, die Halbleiter da sie defekt waren.
Bekannte Stellen die hier im Forum benannt werden nachgelötet.
Gerät startet wieder, Ton aber kein Bild. Kein OSD.
Hochspannung wird aufgebaut.
Wenn ein Signal am Scarteingang anliegt, dann flackert das dunkle Bild manchmal.
Wenn man G2 aufdreht dann ein graues Bild mit hellen Rücklaufstreifen. Es kann sein das Focus 1 und 2 Vertauscht sind, ist das entscheident ?
Video = 203,5 V. 5V, 9V, 12V, 138 V vorhanden.
Hat irgend jemand eine Idee warum kein Bild da ist.
Danke schon mal
Carsten
