Hersteller: Universum
Modell: FT-LCD8154
Fehler: geht nach 3-4 Sekunden in Schutzschaltung
Hallo Zusammen,
habe eine LCD von Univerum mit folgendem Fehlerbild. Der TV läßt sich starten, Bild und Ton sind für 3-4 Sekunden da, dann spricht die Schutzschaltung an. Im Netzteil habe ich vorsichtshalber ca. 80 % der Elkos getauscht. Alle Spannung sind stabil.
Gerät läuft bei abgestecktem Kabel das zum Inverterboard. Ebenso wenn nur eine der Backlite-Lampen abgesteckt ist. Die Inverter zeigen ohmisch keine auffälligkeiten.
Nun möchte ich das Inverterboard tauschen. Was mich allerdings etwas verunsichert, ist die tatsache, dass der TV wenn er länger vom Netz getrennt war ca. 1 Minute problemlos durchläuft.
Dannach nur noch 3-4 Sekunden?
Das Gerät reagiert nicht auf wärme und kälte.
Gibt erfahrungswerte oder was ist Eure Meinung?
FZ600
