Hersteller: Blaupunkt bzw Grundig
Modell: MS63-109VTM Chasis CUC 5860,5850,5835,5830
Fehler: Totalausfall, HOT BU508AG defekt, aber Folgefehler
Serviceheft für das Chasis ist vorhanden.
An dem Gerät war schon des öfteren die Kaskade defekt. Zudem diesmal zum erstenmal der HOT. Kaskade getauscht, Ersatztyp für den BU508 mit 2SD1432 besorgt, eingeschaltet und HOT wieder defekt. Lampentest ok, Basisansteuerung von TDA8140 ok, R's + C's in dem Bereich auch. Die Leistung um den HOT zu zerstören kann eigentlich nur über einen defekten Zeilentrafo über Anschluß I-L fließen. Ausgelötet aber auch hier scheint alles ok. Bei Einspeisung von 10kHz an UIL = 5V messe ich an U~A = 35V: Wicklung sollte somit keinen KS haben. Um meinen letzten HOT nicht wieder gleich zu zerstören, im Kollektor die Lampe zwischengeschaltet. Ergebnis, die Spannung am Kollektor Punkt (14) sieht nicht wie im Servicemanual beschrieben aus, an Meßpunkt (15) dagegen ok. Tippe damit doch auf den Trafo 29201-019-11, aber der ist nicht mehr verfügbar. Hat jemand noch einen Tip? TV ist Liebhaberstück
