"Blocked" bei Philips DVDR 615
    Hersteller: Philips
    Modell: DVDR-615
    Fehler: Zeigt "Blocked" an.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Hallo Kollegen.
    Bei diesem Philips DVD-Rec. funktioniert der DVD Schacht nicht.
    "Blocked" wird im Display angezeigt, sobald die Eject-Taste gedrückt wird.
    Habe jetzt das Laufwerk auseinandergebaut und es lässt sich von Hand (mit Hilfe eines Ritzels, welches gedreht werden muß) auf- und zufahren. Wenn "Blocked" angezeigt wird, reagieren die Zahnräder nicht, deshalb bin ich mir nicht so sicher, daß ein mechanischer Fehler vorliegt.
    Hat jemand schon einmal dieses Problem gehabt?
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Der Riemen ist es ganz sicher nicht.
    Das Gerät schließt den Schacht sofort und zügig wenn ich ihn per Hand vorher ausgefahren habe.
    wenn ich aber den Schacht geöffnet haben möchte passiert nichts und es hört sich auch nicht so an, als würde auch nur irgendein Motor laufen.
    IC ...hmmm...ich schaue morgen mal.
    Danke für eure Hilfe...bei Philips wird man "abgearbeitet"..."Haben Sie den Netzstecker eingesteckt?".... "Haben Sie das Gerät schon mal aus der Steckdose gezogen und wieder eingesteckt?" usw, usw, usw.....
    Gruß Ingo
    Original von IngoM
    Da habe ich andere Erfahrungen mit DVDRxxxx gemacht!!
    Die SYSCONs einiger Philips- Geräte reagieren sehr sensibel auf zu hohen oder zu niedrigen Schlupf der Riemen.
    Woher weißt Du, daß bei dem Laufwerk die benötigte Antriebskraft beim Open- und Close-Ladevorgang identisch ist???
    Gruß Uwe
  • Riemen ist es nicht. Erneuert, dasselbe.
    Die Anzeige springt beim Betätigen der Auswurftaste zwischen "Open", "Closed" und "Blocked" hin und her ohne daß sich im Laufwerk irgendwas tut. Bleibt dann auf "Blocked" stehen.
    Denke, es wird wohl das IC sein.
    Gruß Ingo
  • Kunde dachte wohl, da wäre nur etwas "verklemmt".
    Gerät ist jetzt unser und ich werde das IC (Umbausatz) bestellen und bei Gelegenheit einbauen.
    Melde mich zwecks Erfolgs-bzw.Mißerfolgsmeldung.
    Gruß Ingo
    was!Normalerweise ist doch nur ein Draht ab oder ein Stein lose!
    Kunde behaupten das doch sonst immer!
    Gibts ja gar nicht was verklemmt?
    Hauptsache hat was neues bei dir gekauft und es ist ja bald Weihnachten und diese komischen Feiertage hat man was zu basteln!Beute gemacht!
    Mfg Andreas
