Hersteller: Panasonic
Modell: TX26LE60F
Fehler: Inverter-Board LOGAH VIT71014.52 defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Nach Einschalten des Gerätes sprach die Schutzschaltung an, kein Ton, kein Bild. Nach Ziehen der Stecker-
leiste zum Inverter-Borard war der Ton da. Inverter- Boad ohne Last wieder
angeschlossen. Schutzschaltung sprach wieder an. Netzteil ohne Inverter-
Board mit ca. 90 Watt (Glühlampen) belastet. Netzteil lieferte insgesamt
124 Watt. Fehlerquelle liegt sehr wahrscheinlich im Inverter- Board.
Da ich kein Service- Manual mit entsprechender Schaltung habe, ist die
weitere Fehlereingrenzung sehr schwierig, zumal ich die Halbleiter auf der
Platine nicht kenne und das Board fast ausschießlich mit SMD- Bauteilen
bestückt ist. Hallo User, ich brauche Eure Hilfe und ein Menual mit Schaltung.
Weil ich mit LCD- Fernsehern keine Erfahrung habe, bin ich für jeden Tipp
dankbar.
Herzliche Grüße Wilfried35l
