Hallo, es gibt einiges neues zu berichten. Habe die Messpunkte aus dem SM mal alle durchoszilloskopiert.
Die Chassis Version ist eine andere als die beiden Vitros Varianten (80 und 86). Habe allerdings noch nicht herausgefunden welcher Version sie am nächsten kommt. Daß ein TDA8177 verbaut ist anstatt eines STV9379FA hatte ich ja bereits erwähnt. Dadurch muß UVSM auch nicht an Pin 3 des TDA geschaltet werden.
Die Spannungen zur Erinnerung nochmal:
UB = 137,1 V
UV+ = 13,1 V
UV- = -13,5 V
Bin nun die Messpunkte in der VK durchgegangen und will euch das Ergebnis auch nicht vorenthalten:
MP06: stimmt nicht (TDA Pin3) stattdessen ca. -13 V
MP07: stimmt nicht (TDA Pin5 / VK Spule)
MP08: stimmt nicht (TDA Pin6), UV+ liegt stattdessen an (muß ja auch durch D561)
MP26: stimmt (VPROT)
MP30: stimmt (V+)
MP31: stimmt (V-)
MP32: stimmt nicht (VFLB) 0V, keine Peaks (ebenfalls normal da durch C564 entkoppelt)
MP35: stimmt (VK Spule)
Der TDA wurde schon getauscht, kann natürlich sein daß es den inzwischen zerlegt hat.
D561 OK
C563 gewechselt
C561 nicht existent
R563 OK
C564 OK
R559 nicht existent
Über die Interpretation der Ergebnisse muß ich wohl noch etwas nachgrübeln, bzw. es wär echt Nett wenn mir jemand von euch den richtigen Denkanstoss versetzen würde. Morgen (heute Abend) wird weitergemessen.
Grüße, BC
