Hallo!
Mein Samsung LE40R8 LCD geht aus, wenn er warm wird.
Unter normalen Umständen läuft as Gerät ca 1 Std, "startet dann neu", d.h. das Gerät geht aus, das Relais klickt einmal und das Gerät versucht zu starten und kommt dann auch wieder. Nach weiteren 10 Min. wiederholt sich das Spielchen, nun bleibt der Fernseher allerdings noch nichtmal mehr eine Min an.
Nach dieser Min versucht das Gerät dann ein paar mal zu starten (Relais klackt, aber Startton kommt keiner), schafft es aber nicht. Dann scheint es total tot zu sein.
Keine Standby LED mehr, keine klackendes Relais---- gar nichts mehr.
Lasse ich das Gerät kalt werden wiederholt sich das ganze Spiel wieder.
Ich habe ein Holzofen, wodurch es im Zimmer recht warm wird. Dann verkürzt sich das ganze Spielchen.
Meine Vermutung lag nun bei tauben Elkos aufm PowerBoard.
Deswegen hab ich die Elkos im roten Kreis getauscht (alle nciht nur die 4 makierten).
Resultat ist das selbe.
Elkos die sich aufgebläht haben, habe ich keine gefunden. Auch die, die ich getauscht habe, waren nicht aufgebläht.
Zudem habe ich versuch div. Bereiche und die anderen Elkos mit Kältespray runter zu kühlen, habe damit aber kein Resultat erzielen können.
Das Powerboard ist ein BN44-00134A.
Ich hoffe ihr habt noch ein paar Tipps und Tricks für mich!
Vielen Dank!
Chris
