Hallo
Habe folgendes Problem.
Weis die IP meines WLAN Routers nicht mehr.
Zettel weg.
Habe ein Heimnetzwerk mit 192.168.1.2.
Habe damals einen Liksys Router mit Tomato Software installiert um die PS3 damit zu speisen.
Nun war die Ps3 defekt und ich weis nicht mehr die IP.
Wie kann man das rausfinden ?
MfG Mike
Netzwerkproblem
hallo Dolchen,
welchen WLAN-Router hast Du ?
Router haben normalerweise 192.168.0.1 bzw. Linksys speziell am Ende 1.1 - ausprobieren um im Browser darauf zuzugreifen und sich einzuloggen im Linksys (192.168.1.2 wird wahrscheinlich Dein Rechner sein)
Gruss
Rüdi
PS: nochmal genauer posten welcher Linksys dann kann ich Dir evtl. mehr Tips geben
Hast Du denn noch einen Rechner an dem Router, bei dem das Internet geht? Dann guck doch mit ipconfig (ich unterstelle hier mal, dass Du Windows verwendest), welches Gateway dort eingetragen ist - diese Adresse ist dann die des Routers...
danke, shaun, hatte ich vergessen zu erwähnen ...
sieht dann so aus
Gruss
Rüdi
Lookatlan ist das proggi was ich immer nutze
MFGVideo6
Hallo
Danke für die Antwort.
Woher bekome ich das Programm ?
MfG Mike -
Wozu? Du brauchst kein Programm, Du hast ein Programm. Jedes Betriebssystem mit TCP/IP sollte ein ipconfig, ifconfig oder ähnlich haben.
Was hält Dich davon ab, es zu benutzen? -
stimmt .... braucht er wirklich nicht, aber wenn er es trotzdem benutzen will, na ja dann hier :
http://www.lookatlan.com/download_lal.html
hör doch mal auf uns
Gruss
Rüdi
Was bedankst Du Dich nur ständig?
An solchen Tools (nicht speziell dieses) stört mich vor allem eins: wenn man es denn erstmal runtergeladen, ausgepackt, ggf installiert hat und es zeigt einem dann nicht das, was man wissen will, kann man neben dem eigentlichen Problem gleich noch danach suchen, warum das Ergebnis nicht plausibel ist - Fehler im Tool oder Fehler im System? Da nehme ich doch lieber erstmal die Tools, die das jeweilige OS mitbringt... -
jo . Vor allem weil im 5ten Posting hier bereits das Bild mit der entsprechenden Information zu sehen war welche da 192.168.2.1 lautete .
Hallo
Danke für Eure Hilfe.
Dank des IP Scanners habe ich die IP gefunden.
192.168.0.1 ist sie .
Diesmal habe ich mir alles auf das Gerät geklebt.
MfG Mike
