Hallo, benötige den Schaltplan des Yamaha Verstärkers AX-530. Klangregler ist tod, CD direkt geht noch.
Yamaha AX-530
Aha, und wohin?
man braucht nicht immer einen Schaltplan, kannst Du ihn überhaupt lesen ?
Schaue Dir mal die Lötstellen im Bereich der Klangregelung an, ich hatte
bei meinen Yamaha dort mal Probleme.Vergiß nicht hinterher eine Rückmeldung zuschreiben, falls der
verstärker dann wieder funktioniert.Gruß
Toni -
Netter Tipp, sind abe rgleichzeitig beide Kanäle ausgestiegen.
PS: Ich kann schaltpläne lesen, wenn ich sie hätte. -
Kommt
Raus
War leider nicht der benötigte Schaltplan.
Benötige immernoch den für den Amplifier AX530. -
Wo bleibt dann das signal hängen ? Kommt es noch an der Klangregelung an ?
Wollte mir erst mal am Schaltplan einen Überblick verschaffen. Werd am Wochenende mal zum Messen anfangen. Plan gibt's wohl keinen.
Hast du den Plan mal genauer angesehn? Dann wird dir sicherlich was auffallen.
Lennox, hier liegt vermutlich dennoch ein Missverständnis vor.
Er sucht den Plan von einem AX-530...stinknormaler Stereo-Vollverstärker.Du hast ihm aber den Plan für einen DSP-AX530 geschickt
Hallo zusammen,
jetzt habe ich auch mal rumgekramt in meinen Schaltplänen.
Ich habe einen Plan von einem Yamaha RX-530/AVR-55
Ob da wohl die Klangregelung identisch ist, weiss das jemand ?
juesta Bei meinen Verstärker war damals auch die komplette
Klangregelung ausgefallen, bei dem Gerät es waren defekte
Lötstellen an den Potis.Jetzt sehe ich gerade nochwas im Plan vom RX-530 :
Hat Dein Verstärker auch eine CD-Direkt Taste, - die evtl. gedrückt ist,
über Fernbedienung oder Taste am Gerät ? Vielleicht hast Du das
übersehen ?Gruß
Toni -
Original von juesta
CD direkt geht noch. -
Ja. Alles Klar, da hab ich wohl was missverstanden.
Lennox -
habe den Plan inzwischen bekommen. Fall erledigt. Danke für die Beiträge -
Hallo juesta,
Fall erledigt ?
Weil Du jetzt den Plan hast, oder ist die Klangregelung auch repariert ?
Laß uns teilhaben an dem Fehler, weil davon lebt das Forum !Schönes Wochenende !
Toni -
Hy,
war ein Level 8 Fehler
(übernommen von Computertechnik: Level 8 sitzt vor dem Bildschirm).
Mein Freund hatte den Verstärker mit einem zusätzlichen Hallgerät benutzt und deshalb die Brücken auf der Rückseite zwischen Send und Receive entfernt und selbiges nach 2 Jahres vergessen.
Der Schaltplan hat mir dann sehr schnell die Augen geöffnet.
Gruß JürgenPS: Hab derzeit ein ernstes Problem mit einem AX500.
Schaltplan von Nöten! -
Ich hätte dir ja gerne den Ernst des Problems genommen, aber ohne hinterlegte Email-Adresse gibts ganz sicher kein Manual.
habe mein Profil geändert. Mailadresse sollte jetzt sichtbar sein. Ich habe die Profileinstellung so verstanden, dass mir über den Button "Email" gemailt werden kann, auch wenn die Mailadresse nicht sichbar ist.
Im voraus besten Dank.
Gruß Jürgen -
Ein "Level-8-Problem", sehr schön! Ich habe das (subjektive) Gefühl, dass
die sich vermehren wie Bakterien in der Petrischale...
