Hersteller: SOLTON
Modell: PA15AS
Fehler: Auslösen der Netzsicherung und Sterben des STK4050V nach
längerer Laufzeit ohne ersichtlichen Grund.
Hallöchen erstmal,
habe hier Probleme mit o.g. Gerät. Nach längerer Laufzeit löst Netzsicherung (T2,0A) ohne ersichtlichen Grund aus. Bei der ersten Rep. war offensichtlich der STK4050V defekt. Dieser wurde erneuert. Nach längerer Laufzeit löste netzsicherung wieder aus. Der STK scheint wieder defekt zu sein. Habe nun schon mal alle Elkos im Verstärkerteil erneuert, obwohl messtechnisch in Ordnung. Bezogen wurde der STK bei der Fa. ASWO mit Art.-Nr. 40 17 99. Werde nun wieder einen neuen STK bestellen müssen.
Verbaut ist in diesem Lautsprecherchassis eine Power-Ampliefier-Platine mit dem Aufdruck "MPA200". Habe mal ein Bild angehängt, um zu zeigen, um welche Platine es sich handelt. Alle auf der Platine zu sehenden Elkos wurden bereits erneuert. Mit Spannung versorgt wird die Platine über einen im Gehäuse verbauten ringkerntrafo mit Brückengleichrichter "GBPC3504". Dieser wurde auch bereits probeweise erneuert. Seitlich im STK-Gehäuse ist ein Bauteil mit Lack eingeklebt und 2 Leitungen gehen auf die Platine. Widerstandswert dieses Bauteils ca. 10K-Ohm. Habe von diesem Teil auch mal ein Bild angehängt. Meine Fragen nun:
Was ist noch zu überprüfen, bevor ich nun einen neuen STK einbaue?
Wei sieht es mit den Hochlastwiederständen (0,2R) rechts auf der Platine aus. Alle haben einen Wert von 0,15 Ohm. Sind es spezielle Widerstände?
Was ist es für ein Bauteil, was extern in den STK verbaut ist?
Für eine schnelle Antwort auf all meine Fragen wäre ich sehr dankbar.
Wie ich sehe, konnte ich die Bilder nicht hochladen, waren einfach zu groß. Können bei Bedarf bei mir angefragt werden.
Gruss
