Hersteller: Philips LCD
Modell: LCD 23 PF 9956
Fehler: Vertikaler bläulicher streifen (ca. 5cm) und Aussetzer von einem ca. 10cm breiten, vertikalen Streifen ganz rechts außen. Beide Fehler treten nur im warmen Zustand auf. Direkt nach dem Einschalten ist das Bild kurz in Ordnung, dann wird im linken Bereich ein Bläulicher Streifen verursacht und nach ca. 1/2 Stunde fängt ganz rechts das Bild zu "wackeln" dann werden die einzelnen Pixel immer größer als Rechtecke dargestellt und irgendwann mal ist der rechte Streifen ganz dunkel. Die Fehler sind auch bei Menü und dem Videotext vorhanden. Auch bei allen Eingängen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Ohne Rückdeckel laufen lassen und es hat ser viel länger gedauert bis die Fehler aufgetreten sind. Auch ein Föhn hat nicht geholfen den Fehler sofort zu erzeugen.
Kann so was grundsätzlich durch einen Defekt an dem LVDS Kabel verursacht werden? Allerdings bringt das Ziehen oder Wackeln an dem Kabel keine Besserung.
PS: Heute nachmittag mache ich mehrere Bilder von den Zuständen
