Hersteller: Mdeion/Vestell
Modell:
Fehler: Netzteil pumpt/piepst
Hatte erst die Horizontalenstufe in Verdacht....BU (2SC....) raus.
Meßtechnisch OK.........
Viele kalte Lötstellen beseitigt.
Lamptentest, nichts........Netzteil taktet weiter.
Auf Bilrohrplatte kleinen Stecker abgezogen PL904) (12 Volt und 200 Volt Versorgung) Lampe geht kurz an.......
Digi Board gezogen, Lampe brennt dauernd.
--> TDA 6109 hat Schluß im 200 Volt Zweig.
200 Volt kommen doch aus der Zeile, wieso taktet Netzteil mit Lampe da??? (Schutzschaltung?)
Naja so gut so so weit........
TDA getauscht, 2Sc wieder rein..........
Spannungen gemessen........
+B 148 Volt (in meinem Plan sind 135 vermerkt, 200 Volt sind 210....
Ich habe eine 66er Kiste
Kann das Netztteil gar nicht auf 135 runter regeln........
Schluß ist bei 139 Volt.....
Kollege hat gerade eine ähnlich Kiste auf dem Tisch, das sind 148 Volt eingestellt!
Gerät lief einen Tag, dann wieder TDA defekt.......beim Einschalten!
Kann das Netzteil durch einen defekt "hochlaufen" oder hat der ZT einen Spannungsdurchschlag verursacht?
Bin für Tips dankbar.....
Gruß Charly
