welches Multimeter mit mind. 2000µf könnt ihr mir empfehlen?
Ich hab es satt keine Kondensatoren und Elkos messen zu können :D.
Gar keins, bzw. was willst du denn ausgeben?
Das Problem an der Sache ist, dass eine Kapazitätsmessung bei Elkos nicht sehr aussagekräftig ob der Elko in Ordnung ist oder nicht.
Es ist sinnvoller ein separates ESR-Messgerät zu kaufen, das nebenbei auch noch die Kapazität messen kann.
Also ich dachte so an max. 50€.
Ja meinetwegen auch ein seperates Messgerät :).
Die sind i.d.R. teurer.
Es sei den du möchtest es selbst zusammenbauen. Dann läge das ESR 1 von ELV als Bausatz bei ca 50 €
Bis denn vom Sven
Richtig, aber es kann keine Kapazität messen.
Stümmt,
reines esr Meter.
OOSpeedy was hast denn damit vor ?
defekte Elkos ausfindig machen ?
Oder wirklich Kapazitäten messen ?
bis denn vom Sven
Hauptsächlich um Kondensatoren auf TV Chassis zu prüfen.
Warum ist es bei Elkos nicht sehr aussagekräftig?
Weil ein Elko messtechnisch die volle Kapazität haben kann und dennoch in der Schaltung unbrauchbar ist, da sein ESR zu hoch geworden ist.
Kauf dir das ESR 60 von Atlas, du wirst zufrieden sein!
Alf
Das ist auch richtig, allerdings ist er dann etwa 100 € los.
Hi,
bei nem Fertiggerät ( wenn denn ein ESR gewünscht )
wird es wohl drunter auch nichts werden.
Bis denn vom Sven
Da macht eh nur ein ESR-Messgerät Sinn...
...vor allem wenn man bedenkt, wie praktisch es ist, in der Schaltung zu messen.
Stimmt, kein auslöten mehr wäre schon was feines :), nur 100€ ist für mich las Leihe ein wenig zu viel
So was hier Klick ist wohl nicht das wahre?
Hallo 00Speedy,
was verstehst Du als Laie unter "das wahre" für € 50?
Für den Preis wirst Du wohl kaum etwas besseres finden.
Gerdio
Wie gesagt:
Um die Kapazität eines Kondensators bis 2000µF zu messen, reicht das sicherlich aus, aber in der Praxis ist sowas eigentlich meist unbrauchbar.
Klar gibt es Kondensatoren die man auch anhand der fehlenden Kapazität als defekt bestimmen kann, dies ist aber ein deutlich geringerer Prozentsatz, als der, den man Elkos mit zu hohem ESR zuschreiben kann.
Das heisst im Klartext: Du kannst auf das Kapazitätsmessgerät verzichten, da nur das ESR-Messgerät die Wahrheit ans Licht bringt.
Hallo Gerdio,
naja ich bin froh wenn ich einigermaßen einen Schaltplan lesen, und ein paar Bauteile auslöten und messen kann :D.
Welches für 50€?
Ok, vielen dank für eure Hilfe!
Also sollte ich dan wohl wenn überhaut zb. zum empfohlenen ESR von tv17 zerstörer greifen.
Der Bausatz ESR1
Wiso sagtest du oben das damit keine Kapazität gemesen werden kann?
Blick grad nicht durch :D....
Ganz einfach, weil es nur den ESR anzeigt und keine Kapazität
Speziell meinte ich das Wort Laie (mit "a").
Nimm doch das Ding von Ebay und das ESR1, oder spare noch 2 -3 Monate und dann das ESR 60.
Eines ist Fakt, nur mit Kapazitätsmessungen an Elkos in SNT wirst Du nicht allzuweit kommen.
Gerdio
