Reparaturtip Grundig P25-449/12
    Hersteller: Grundig
    Modell: P25-449/12
    Fehler: Keine Funktion
    300V am Netzelko vorhanden
    Suche Schaaltungs unterlagen
  • Stby.LED?
    Lennox
  • Das ist doch das Chassis mit der 12VDC/220-240V~-Version. Löte mal das gesamte Chassis in der Netzteilecke nach + Relais wenn vorhanden und wenn noch immer nichts geht, tausch alle Elkos, ausser den Großen, primär aus.
  • Ich habe das Netzteil nachgelötet und auf der Kleinen Netzteilplatiene
    die Elkos und Kondensatoren erneuert.
    Es ist das CUC4200 Chassis. 12V DC 220-240~Version
    Am TDA 4605 ist am Pin 7 10V zu messen.
    Weiter habe ich noch nicht gemacht.
    mfg olli
  • Mach mal den Lampentest, geht bei dem Chassis auch.
    Andernfalls wird wohl der TDA4605-3 defekt sein.
  • Wichtig sind die Spannungen an den Anschlüssen 2, 3 und 6.
    Ausgangsspannung und Ansteuerimpuls an Punkt 5.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    Original von okidoki28
    den Lampentest habe ich noch nicht gemacht
    um das zu testen brauche ich die Service Unterlagen
    Also da wird nix drüber drinstehn :rolleyes:
    Man sollte auch ohne Manual hinkriegen, die +A an Ersatzlast zu betreiben, da du ja anscheinend, wie im Profil angegeben, Kenntnisse der Fernsehtechnik besitzt
  • Warum tut er nicht was man ihm sagt? Schmeiß doch erstmal die Elkos raus, vor allem C6021, C6028 und C6033. Wichtig wäre zu wissen was du für eine Spannung an Pin 6 hast. Es könnte auch der T644 unterbrochen sein.
    Lennox
    am pin 6 ist keine spannung
    Im Netzbetrieb? Dann prüfe R6016 und D6011,C6033 und das IC6020.
    Lennox
