Hersteller: Grundig
Modell: P25-449/12
Fehler: Keine Funktion
300V am Netzelko vorhanden
Suche Schaaltungs unterlagen
Hersteller: Grundig
Modell: P25-449/12
Stby.LED?
Lennox
Es ist keine Standby LED an
Gruss Olli
CUC 4200.
Gruß Ingo
Das ist doch das Chassis mit der 12VDC/220-240V~-Version. Löte mal das gesamte Chassis in der Netzteilecke nach + Relais wenn vorhanden und wenn noch immer nichts geht, tausch alle Elkos, ausser den Großen, primär aus.
Ich habe das Netzteil nachgelötet und auf der Kleinen Netzteilplatiene
die Elkos und Kondensatoren erneuert.
Es ist das CUC4200 Chassis. 12V DC 220-240~Version
Am TDA 4605 ist am Pin 7 10V zu messen.
Weiter habe ich noch nicht gemacht.
mfg olli
10 Volt an Pin 7 des TDA 4605 ist ein bisschen zuviel.
Siehe Bild
Mach mal den Lampentest, geht bei dem Chassis auch.
Andernfalls wird wohl der TDA4605-3 defekt sein.
Wichtig sind die Spannungen an den Anschlüssen 2, 3 und 6.
Ausgangsspannung und Ansteuerimpuls an Punkt 5.
Gruß Ingo
ich habe am tda 4605 an pin 7 nur 10 Volt
den Lampentest habe ich noch nicht gemacht
um das zu testen brauche ich die Service Unterlagen
gruss olli
Also da wird nix drüber drinstehn
Man sollte auch ohne Manual hinkriegen, die +A an Ersatzlast zu betreiben, da du ja anscheinend, wie im Profil angegeben, Kenntnisse der Fernsehtechnik besitzt
Warum tut er nicht was man ihm sagt? Schmeiß doch erstmal die Elkos raus, vor allem C6021, C6028 und C6033. Wichtig wäre zu wissen was du für eine Spannung an Pin 6 hast. Es könnte auch der T644 unterbrochen sein.
Lennox
Das NT ist einfach zu reppen mann brauch nicht mal nen Plan dafür.!!
Ist ansonsten ein tolles Gerät.Mit super Bild
nur ein wenig verbaut.
aber alles was sonst ein grosser hat.
MFG Video6
hallo
die elkos sind neu
am pin 6 ist keine spannung
gruss olli
Zitatam pin 6 ist keine spannung
Im Netzbetrieb? Dann prüfe R6016 und D6011,C6033 und das IC6020.
Lennox
hallo
das gerät startet jetzt aber nur mit eine Brücke am wischerkontackt
und wenn ich mit einer messspitze am TDA4605
den pin 6 berühre
mfg olli
Gerät läuft jetzt es war das TDA
gruss olli
