Hersteller: DENON
Modell: DCD-920
Fehler:vermutlich Logikschaltkreis
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Laser getauscht, Eyepattern etc. gecheckt
Nachdem ich den Beitrag zum DENON DRM-800 gelesen hatte und der Reparaturhinweis (Drahtbrücke gegen 100k-Widerstand tauschen) vollen Erfolg gebracht hat, habe ich mich gleich als Mitglied registriert, um zu fragen, ob jemand einen ähnlich genialen Tip für den DCD-920 hat.
Fehlerbild: liest meistens CDs gar nicht ein. Wenn doch, zuerst einwandfreies Abspielen, bis dann irgendwann das Display anfängt zu spinnen (unplausible Tracklaufzeiten, Playlist blinkt, das Wort "Emphasis" erscheint und verschwindet wieder usw.). Die CD wird aber weiter abgespielt, es sei denn man wählt einen anderen Track an - dann geht gar nix mehr.
Ich vermute, dass es sich hierbei um einen Fehler in der Steuerlogik handelt, welcher, ähnlich wie beim DRM-800, sehr einfach zu beheben ist - wenn man nur weiß wie...
Sollte jemand Abhilfe zu diesem Fehlerbild kennen, wäre ich sehr dankbar!
