Hallo allezusammen,
hier einfach ICC9 eingeben:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Gerdio
Hallo allezusammen,
Gerdio
Hey Cool Danke
Habe grade gelesen das der fernseher nicht liegend transportiert werden sollte! warum ???
Habe es nämlich so gemacht
Die Frage ist eher: Warum hast du das Ding liegend transportiert???
Warum....die Kiste ist unglaublich hoch für ein Standardauto....
liegen war aber definitiv falsch.
ZitatOriginal von Asko
Hbe leider von eckhi keine Antwort bekommen .
könnte daran liegen das Eckhi auch mal Wochenende hat
ja warum?! was kann denn passieren? ich habe auch gelelesen das es falsch ist.... leider habe ich es erst gelesen als ich das gerät so transportiert hatte.
p.s.: kühlflüssigkeit ist nicht ausgelaufen,wenn das sein sollte was passieren hätte können....
Gibt es ein anderen Plan für mich und mein lieben Thomson ?
Ja klar doch brauchen alle mal ne Pause (Wochenende) :]
Morgen bekomme ich meinen HV-Splitter
Bin mal gespannt ob das alles so funktioniert =)
Hallo jungs ,
Da bin ich mal wieder .
Der HV-Splitter ist neu drinn und das ding funktioniert wundabar ohne Funken :D.
Jetzt komme ich zu dem thema Bild Was mache ich da? Habe vorne gesehn das da einstellmöglicheiten sind das bild ist immernoch so komisch verzogen )( und von oben nach unten auch ,ich finde da ist auch zuviel rote farbe im bild habe keine Fernbedienung für das teil.
Was kann ich da machen das das bild scharf und richtig gesetzt bekomme?
Konvergenz Netzteil und/oder Platine.
dreh da blos nicht an den Potis rum
würde erstmal gucken ob das Konvergenznetzteil auch läuft (wenn nicht auf dem Netzteil die hochohmigen Widerstände überprüfen)
der Fehler )( dürfte durch den besagten 4,7uF/160V behoben sein (befindet sich zwischen Zeilentrafo und ´hinteren Chassisrahmen)
hey jungs das ist echt lieb von euch aber ich kann mit den begriffen nicht wircklich viel anfangen wenn es möglichkeiten mit bildern gibt währe ich sehr froh und dankbar
Ups, ich habe die Beiträge wohl nicht richtig gelesen und den Plan bei Esi nicht kontrolliert, sondern nur auf den Plan geschaut, den ich habe.
Gerdio
Hallo jungs =),
habe nach eurer GROßARTIGEN hilfe den/das Elko gefunde Position CL 42 rechts neben den AV1 Anschluss .Allerdings steht bei mir 4,7uF /250V ?(.werde den erneuern .Habe auch was von den
RL45 (3r3) O/C im Zusammenhang mit dem Stichwort E/W Amplitude gehört was ist das für ei ding wofür ist der verantwortlich .
Hallo jungs =),
Habe auch was von den RL45 (3r3) O/C im Zusammenhang mit dem Stichwort E/W Amplitude gehört was ist das für ei ding wofür ist der verantwortlich .
Mensch ..hör doch endlich auf, hier das Forum zuzumüllen..oder beschäftige dich mal ernsthaft mit Grundlagen !!
Sorry war nur ne frage :(!!!
Abe das ist der Elko ???
ja, RL45 ist der gesuchte elko....deswegen heisst er au R-EL (wie Elko)
