Hallo! Habe bei o.g. Chassis bereits den DST (aus einem Schlachtchassis) auf Verdacht ausgetauscht, da sich UG2 nicht regeln ließ! Ebenso wenig lässt sich die Helligkeit regeln!
Auch Videotext und Menü sind vom Fehler betroffen, der Ton ist OK!
C546 & DTI sowie alle Dioden und sind OK! Elkos oder Kondensatoren sind nicht sichtbar aufgebläht! Gerät geht nicht in Schutzschaltung!
Und es ist keine Philips ESF verbaut!
Gruß GPhil
