Hersteller: tevion
Modell: md7078
Fehler: keine Hochspannung, keine Heizung,
keine Spannungen am vertikal IC
Lampentest, HOT getauscht da defekt, Sicherungswiderstände und Dioden von vertkal IC geprüft, Kondensatoren geprüft und getauscht
Hallo Zusammen,
ich hab hier einen Tevion Fernseher (schneider tv9.6) der soweit tot ist außer das er aud die FB reagiert unhd sich einschalten lässt.
Habe die oben genannten Tests durchgeführt und bin zu keinem Ergebnis gekommen.
Ich hätte nun gerne mal eine vollständige Service Manual des Chassis mit den Oszibildern um die Signale verfolgen zu können.
An der Basis des HOT ist nur ein sehr kleines Signal von ein paar mV zu messen welches jedemenge Spitzen enthält.
Ich würde mich über ein paar Tipps oder die Oszibilder jedenfalls sehr freuen.
Thx schon mal im voraus
