bevor Du völlig verzweifelst solltest Du die Versorgungsspannungen geprüft haben, da ist doch garantiert was abgeraucht. plus und minus K...
Gruss
Hans
Gruss
Hans
Hallo Hans, Hallo Wikie,
werde mich heute abend noch über das Ding stürzen. Lampentest mit abgehängter +C. Ebenso werd ich noch mal die +/- K messen.
Gebe dann bescheid.
FZ600
@ Wikie,
Mensch du alter Dummschwätzer, er sagt doch das die Lampe brennt. Ob mit oder ohne +C!!
Der Fehler ist eindeutig in der Vertikalen zu suchen. Der Fragesteller sollte erst mal alle Tips abarbeiten. (vor allem die von Stefan K)
edit: Er hat ja ein OSZI, das könnte man evtl. mal in Betrieb nehmen.
Hast du die Glimmerscheibe auch wieder eingebaut. Hab mir den Wolf gesucht bis ich merkte, dass ich die Scheibe vergessen hatte und K- mit GND kurzgeschlossen hatte und das Gerät einfach nicht wollte.
Übrigens kannst du auch den TDA8177 ohne F verwenden, den verbaue ich immer und musste nur ggf die Bildhöhe im Servicemenü justieren.
ZitatOriginal von impuls43
@ Wikie,
Dummschwätzer ist weit untertrieben, der Kerl gehört weggesperrt!!
Mehrfache Sperrung in diesem Forum und vollkommen unbelehrbar!
Du weist ja garnicht was du da redest "weggesperrt" wegen eines lächerliches Forum weil du dich gestört fühlst einfach weggesperrt wegen solle Leute wie du, mit so einer Einstellung passieren solle Dinge wie in Baden-Württemberg. Das ist auch Mobing was du hier machst
Es zwingt Dich niemand, Dich weiterhin hier lächerlich zu machen und die Techniker hier zu nerven!
;(Hi,
Wie kommt der auf Mobbing? Es zwingt doch einen NIEMAND die
Typs zu befolgen, nur darf " ER" sich dann nicht wundern wenn die
Kiste nicht laeuft. die vorgeschlagenen Typs mal der Reihe nach
abarbeiten und dann kann man weitersehen.
Mfg. erz2
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die Unterstützung.
Dank Eurer Hilfe und viiiiel messen konnte der Fehler gefunden und beseitigt werden.
Letzt endlich lag es an einer Diode in der K+. Das Ding hatte laut Diodenprüfgerät keinen defekt. Im Betrieb hat das Ding leider nur Mist gemacht. Seit dem Austauscht läuft der TV bereits 5 Stunden.
Gruß und schönes Wochenende
FZ600
Könntest du bitte von dieser Diode die Bezeichnung nennen
Hat sich erledigt D50013
